Čištění vstřiků - metoda, která funguje
http://www.vw-club.cz/viewtopic.php?f=50&t=206928
Zajímá mě váš názor. Mně to připadá jako poměrně zajímavá metoda.
Ovšem neznáme rizika - pokud nějaká jsou.
Ja som to urobil asi pred 3 dňami, pretože mi jeden vstrek v 13. kanale aj po vycisteni v ultrazvuku ukazoval -2,0 az -2,7 ale nic sa nezmenilo..ani hodnota na tom vstreku ani zvuk motora...dokonca mám subjektívny pocit, ze pri jazde ma motor menšiu pružnosť...
Čistil som to prípravkom od liqui moly na čistenie diesel vstrekovania + 4 odmerky letného VIFu..
CAHA 125 kW TDI CR
Ono s cistenim dyz na ultrazvuku je to tak. Nemas co stratit. Bud to pomoze alebo sa neudeje nic. Skusal som uz roznu chemiu a naj sa my zda byt peroxid vodika. Je to sportka, bud alebo. Co som skusal tak je tam zhruba v 30% to viditelne pomoze. Vidis na skusacke co sa deje. Viac to zabera u capovych dyzach. U injektorovych (TDI) sa zazraky casto nedeju.
- TDIfun
- Bydliště: Valcova STATICKA zatezova zkusebna Cesky Tesin
- Kontaktovat uživatele:
Je potreba mit tu spravnou chemii, vyhrivanej ultrazvuk a cistit pomerne dlouho...
340HP 1.9TDI ASZ
238HP 1.9TDI ASZ
255HP 1.9TDI AVF
250HP 1.9TDI AGR
251HP 1.9TDI AGR
238HP 1.9TDI ASZ
255HP 1.9TDI AVF
250HP 1.9TDI AGR
251HP 1.9TDI AGR
Pokud se ten motor tak třepe, tak ti za to dvouhmota asi nepoděkuje. Jinak by se asi nemělo nic stát.Marek77 píše:Mě překvapilo, jak to tam kladně hodnotí.
Neslibuju si od toho nic zázračného, ale možná bych to i zkusil. Jde mi ale o to, zda nejsou nějaká rizika.
Škoda Superb II 1.8 TSI DSG-7
SuperVAG Comfort VW/PSA 2017
BMW DIS/GT1 v57 /ISTA D
Přesně - používalo se to u škodovek a žigulíků, aby se nesvinily trysky v karburátoru.
Jde o to, že při tomhle čištění se ze systému uvolňuje asi dost značný bordel a aby se nevracel do té nádoby a znovu nešel do systému, je tam tento filtřík ve zpátečce, aby to zachycoval.
Naposledy upravil(a) Marek77 dne 23 srp 2012, 06:58, celkem upraveno 1 x.
