Vstřiky OI 4x KO tak namontovany S764
octaviajedna
Příspěvek od octaviajedna »
Zdravím přátelé.Tak po delší době bádání proč mi auto při teplotě kolem 0 a méně chytá na 3 válce jsem vyndal vstřiky a dnes jsem je odnesl do Motorpalu na přezkošení.Výsledek je takový, že dva mají malý tlak a dva rozprašují špatně.Jedná se o motor ALH a čísla vstřiků jsou 028 130 202P a řídící 038 130 201S vše se žlutou tečkou.Tak a teď uvítám vaše názory a rady co dál.Mám koupit komplet nové vstřiky -sériovky (mám nabídku za 6 tis) nebo mám dát ty staré některým z kluků co do toho zde dělají aby mi tam dali sadu trysek SPRINT 764? díky moc za pomoc :?
Naposledy upravil(a) octaviajedna dne 03 bře 2012, 19:07, celkem upraveno 1 x.
O1 1.9 tdi 81kW ASV
jaykay
Příspěvek od jaykay »
rozhodne druha volba a navic jako bonus budes mit par koniku navic :)
VW Touran 2.0TDI BKD Highline chip by dragpower.cz
toefuk
Příspěvek od toefuk »
daj tam nove spicky a mozno budes mat otvaracie tlaky OK, kazdopadne preskusat, skalibrovat az ked ich trochu zabehnes(1000-2000km).
octaviajedna
toefuk píše:daj tam nove spicky a mozno budes mat otvaracie tlaky OK, kazdopadne preskusat, skalibrovat az ked ich trochu zabehnes(1000-2000km).
Myslíš ty 764?
O1 1.9 tdi 81kW ASV
Forest
Příspěvek od Forest »
Taky bych to resil tou druhou cestou - proc nezabit jednou ranou dve mouchy? ;)
Hod to do DP, tam na to maji masinu a jeste pote Ti vygeneruji protokoly takze budes i nasledne vedet na cem ses.
octaviajedna
Forest píše:Taky bych to resil tou druhou cestou - proc nezabit jednou ranou dve mouchy? ;)
myslíš jet tam i s autem?mám je venku tak bych je tam hodil v krabici co myslíš? ;) vím že by bylo dobré to rovnou i překopat v SW ale na to teď nemám finance budu rád že zatáhnu ty vstřiky.časem to i chipnu asi no prej to dost kouří s těma 764kama bez úpravy...nevím no čekám že mi tady lidi dobře poradí je to tady fajn pomocník :scooter:
O1 1.9 tdi 81kW ASV
luigi5
Příspěvek od luigi5 »
No tak kdyby se to stalo mne, tak tam davam hned S764 nebo vic :D
O1 TDi ASZ V/RS, RECARO, AP -40mm, 17'' Spider 205/50 Michelin PA4, 18'' Fondmetal 9rr 225/40 Michelin PS3, R32 brakes --OFF
BMW 330D E90 Mpaket 170kw M57TÜ2, ST XTA -65, 19'' M3 225/35+255/30 Goodyear EA2, 17'' Mpaket 225/45 Goodyear UGP2 --ON
octaviajedna
luigi5 píše:No tak kdyby se to stalo mne, tak tam davam hned S764 nebo vic :D
díky za názor zatím nikdo nehlasuje pro origo séérii :o no
O1 1.9 tdi 81kW ASV
Manhaus
Příspěvek od Manhaus »
Jako originály za 6k jsou k smíchu :) za 4 litry koupíš 764ky nové, a budeš tam hned mít pěkné koně :) Já osobně jsem to měl chvíli bez čipu(rozdíl byl hodně znát) a že by to nějak mega hulilo se říct nedá. Rozhodně sprint nebo powerplus 764, origo bych tam nedával ani omylem :)
VW Bora 1.9TDi AHF - FB Sprint 764, jednohmota s HDS(2x3,5mm), chip by TDIFun - 154PS, 390nm
octaviajedna
Manhaus píše:Jako originály za 6k jsou k smíchu :) za 4 litry koupíš 764ky nové, a budeš tam hned mít pěkné koně :) Já osobně jsem to měl chvíli bez čipu(rozdíl byl hodně znát) a že by to nějak mega hulilo se říct nedá. Rozhodně sprint nebo powerplus 764, origo bych tam nedával ani omylem :)
montoval jsi si je sám nebo ti to někdo dělal?Já kvůli tomu jestli to musíš při výměně nastavovat.
O1 1.9 tdi 81kW ASV
MirekX
Příspěvek od MirekX »
montoval jsem jich několik, pár jsem jich měl na přezkoušení a vždy byly OK. Znám hodně lidí co to tam nandá a bez zkoušení jezdí.
Jak říkali nahoře. Nandej si je sám (někde tady byl návod, předpoklad je chirurgická čistota při práci), dej je tam, pojezdi a pro klid duše je po nějakých kilometrech hodit přezkoušet. Pokud máš vpořádku některý smysly ( sluch, zrak, čuch) a ideálně VAG, nemusíš se ničeho bát
Bóďa
Příspěvek od Bóďa »
No záleží na tom, jestli někdy hodláš zvyšovat výkon.
6000,- za nové je pěkná cena a nemusíš nic seřizovat. :)
MORE POWER?
DIESELPOWER!
octaviajedna
když se rozhodnu pro S764 zatím bez Chipu jak to bude se spotřebou?
O1 1.9 tdi 81kW ASV
Píšeš, že dva mají malý tlak, jestli tomu dobře rozumím tak otvírací, tak bych je nechal vyzkoušet po montáži nových strysek určitě, možná bude potřeba tlak nastavit.
To jsi byl v Motorpalu přímo v Jihlavě v továrně v tom jejich dieselservisu?
octaviajedna
Tomas.cz píše:Píšeš, že dva mají malý tlak, jestli tomu dobře rozumím tak otvírací, tak bych je nechal vyzkoušet po montáži nových strysek určitě, možná bude potřeba tlak nastavit.
Ano Tome přímo tam.Hele ty máš 764 viď ?
O1 1.9 tdi 81kW ASV
