Motorovy olej a do prevodovky pro PD
Tak po koupi auta me ceka prvni vymena oleje cca za 1000km. Tak bych rad poprosil o nejake rady co tam mam dat. Uz jsem tu toho precetl docela dost na foru tak bych poprosil nekoho kdo ma PD aby poradil. Vim ze to ma splnovat min normu 505.01
Ja mam TDi PD 96kw a mam na motoru nalepku Castrol TXT 505.01.
A pak jeste neco do prevodovky.
Pokud by mohl nekdo neco sehnat za dobrou cenu (ale kvalitni olej) tak bych se nejakemu obchudku nebranil;)
Jinak jeste takova poznamka,porad ctu ze lidem sviti napis OIL na palubaku,ale me se nic nerozsvitilo a podle te samolepky me to ceka za 1000km,mam to chapat tak ze to byvaly majitel (nebo spise ten kdo to menil) nenaprogramovali ten servisni interval??
Sice trochu delsi prispevek ale budu rad za kazdou radu ci nabidku.
Predem dikes
Predem dikes
Naposledy upravil(a) Ulda dne 15 bře 2007, 08:40, celkem upraveno 1 x.
začnu převodovkou, jestli v ní chceš měnit olej, kup ho v originále, 6ti kvalty jsou náchylný na škrtání, takže tady se žádný experimenty nevyplácí, 1 litr stojí asi 600,-, takže pokud se ti zdá, že je to moc tak se na to radši vyser. S motorem je to asi takto, tady záleží jakej výměnej interval je na autě nastavenej a po kolika kilákách ten olej chceš měnit ty. Jestli máš pevnej nebo ho chceš měnit po 15000km, můžeš v klidu používat oleje normy 505.01 5W40, jestli tam máš nastavenej longlife a chceš ho dál používat je potřeba dávat oleje normy 506.01 nebo 507.00, 0W30 resp. 5W30. K používání olejů longlife asi toto, myslím, že s tím není žádnej problém, moje zkušenosti pro to hovoří, řeším hodně firemní auta, který jsou rajtovaný jak prase, jezdí na longlife oleje, pravidelný výměny po 40000-45000km, auta mají i přes 250000km a nevykazujou žádný větší problémy proti autům co jezdí na servis po 15000km, takže takový ty keci o tom, že LL je na hovno, beru s rezervou a hlavně ty lidi co to tvrdí ani neví proč to říkají. Takže celý je to na tobě, pokud najezdíš 15000km a víc ročně, tak LL není problém, předepsaný výměný jsou prodloužený na 2 roky. Pokud chceš nějaký doporučení na olej, tak já preferuju oleje Mobil a na LL používám Mobil ESP 5W30 s normou VW50700. Nikdo neříká, že tam ten olej musíš držet celejch 50000km, palubák se stejně rožne dřív, já to řešil, tak že jsem ho měnil asi po 20000-25000km a při tom vyměnil i vzducháč, pyláč a paliváč. Takže jak jsem psal, rozhodnutí je nakonec stejně jenom na tobě, doufám, že ti to trochu pomohlo v tvým rozhodování.
Castrol 505.01 jsem kupoval zde http://www.mako-carstyling.com/index2.php?menu1=oleje
libová cena 289,-
libová cena 289,-
Alhambra 1.9 TDI PD 85kW
Re: Motorovy olej a do prevodovky pro PD
A kolko mas nabehane ked chces menit olej v prevodovke ?neni to celozivotna napln??ja mam tiez 6kvalt 96KW lievam total quartz 505.01 a menim po 13000km.mozno si zasanujem vackuUlda píše:Tak po koupi auta me ceka prvni vymena oleje cca za 1000km. Tak bych rad poprosil o nejake rady co tam mam dat. Uz jsem tu toho precetl docela dost na foru tak bych poprosil nekoho kdo ma PD aby poradil. Vim ze to ma splnovat min normu 505.01
Predem dikes
toledo sport TDI PD upravy rok2009:kat off.
opel astra TDS
Yamaha FZ6S
opel astra TDS
Yamaha FZ6S
for huml ...a jaký to je ten originální olej do převodovky..jaký výrobce? Dneska jsem se na něj ptal v Kelly a jediné, co mi řekli, že na 6kvalt 1,9 TDI PD má být převodový olej klasifikace 75W90. Nic víc....logicky jsem vyvodil, že asi má být GL 5, ale od jakého výrobce? Můžu třeba použí Převodový olej Repsol Cartago Tracción Integral 75W90 GL5?
Bez kouře není legrace.
Jestli ti tu radí ať tam nedáváš nic jiného tak to ani nedělej.Já si nedal říct a do Sprintera dal dle mého názoru to nejlepší od Mobilu a řadilo to blbě až jsem zničil táhlo.Nakonec jsem koupil u Mercedesu 1l za 180kč když ten Mob. i když byl za super cenu asi 360kč.Je možný že tam bude olej pro užitkový vozy a ten se prodává po 60l.
