Obsah fóra Dieselpower forum
Obsah fóra Dieselpower forum Přihlášení Registrace FAQ Seznam uživatelů Hledat
Obsah fóra Dieselpower forum » Mazání a motorové oleje » Motorovy olej a do prevodovky pro PD Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Další
Přidat nové téma  Zaslat odpověď Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma
PříspěvekZaslal: st březen 14, 2007 7:09 pm Citovat
Ulda
Založen: 13.12.2006
Tak po koupi auta me ceka prvni vymena oleje cca za 1000km. Tak bych rad poprosil o nejake rady co tam mam dat. Uz jsem tu toho precetl docela dost na foru tak bych poprosil nekoho kdo ma PD aby poradil. Vim ze to ma splnovat min normu 505.01
Ja mam TDi PD 96kw a mam na motoru nalepku Castrol TXT 505.01.
A pak jeste neco do prevodovky.
Pokud by mohl nekdo neco sehnat za dobrou cenu (ale kvalitni olej) tak bych se nejakemu obchudku nebranil;)
Jinak jeste takova poznamka,porad ctu ze lidem sviti napis OIL na palubaku,ale me se nic nerozsvitilo a podle te samolepky me to ceka za 1000km,mam to chapat tak ze to byvaly majitel (nebo spise ten kdo to menil) nenaprogramovali ten servisni interval??
Sice trochu delsi prispevek ale budu rad za kazdou radu ci nabidku.
Predem dikes
Naposledy upravil Ulda dne čt březen 15, 2007 8:40 am, celkově upraveno 1 krát.
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
PříspěvekZaslal: st březen 14, 2007 10:05 pm Citovat
Huml
Založen: 23.1.2006
začnu převodovkou, jestli v ní chceš měnit olej, kup ho v originále, 6ti kvalty jsou náchylný na škrtání, takže tady se žádný experimenty nevyplácí, 1 litr stojí asi 600,-, takže pokud se ti zdá, že je to moc tak se na to radši vyser. S motorem je to asi takto, tady záleží jakej výměnej interval je na autě nastavenej a po kolika kilákách ten olej chceš měnit ty. Jestli máš pevnej nebo ho chceš měnit po 15000km, můžeš v klidu používat oleje normy 505.01 5W40, jestli tam máš nastavenej longlife a chceš ho dál používat je potřeba dávat oleje normy 506.01 nebo 507.00, 0W30 resp. 5W30. K používání olejů longlife asi toto, myslím, že s tím není žádnej problém, moje zkušenosti pro to hovoří, řeším hodně firemní auta, který jsou rajtovaný jak prase, jezdí na longlife oleje, pravidelný výměny po 40000-45000km, auta mají i přes 250000km a nevykazujou žádný větší problémy proti autům co jezdí na servis po 15000km, takže takový ty keci o tom, že LL je na hovno, beru s rezervou a hlavně ty lidi co to tvrdí ani neví proč to říkají. Takže celý je to na tobě, pokud najezdíš 15000km a víc ročně, tak LL není problém, předepsaný výměný jsou prodloužený na 2 roky. Pokud chceš nějaký doporučení na olej, tak já preferuju oleje Mobil a na LL používám Mobil ESP 5W30 s normou VW50700. Nikdo neříká, že tam ten olej musíš držet celejch 50000km, palubák se stejně rožne dřív, já to řešil, tak že jsem ho měnil asi po 20000-25000km a při tom vyměnil i vzducháč, pyláč a paliváč. Takže jak jsem psal, rozhodnutí je nakonec stejně jenom na tobě, doufám, že ti to trochu pomohlo v tvým rozhodování.
Olej
PříspěvekZaslal: st březen 14, 2007 10:50 pm Citovat
miras82
Založen: 30.1.2007
Do motoru jedině CASTROL Smile
PříspěvekZaslal: čt březen 15, 2007 8:40 am Citovat
Ulda
Založen: 13.12.2006
tak oprava na te samolepce neni Castrol TXT LongLife ale pouze Castrol TXT 505.01
PříspěvekZaslal: čt březen 15, 2007 2:46 pm Citovat
jogofogo
Založen: 15.5.2006
Castrol TXT 505.01 Som kupoval u miras82 a spokojnost. Super cena, dodavka, kvalita. Uz z napisu je vidiet ze splnuje normu 505.01 a je do PD motorov. Mam interval 15tkm.
PříspěvekZaslal: čt březen 15, 2007 4:54 pm Citovat
Zajic
Založen: 5.12.2006
Castrol 505.01 jsem kupoval zde http://www.mako-carstyling.com/index2.php?menu1=oleje
libová cena 289,-
_________________
Alhambra 1.9 TDI PD 85kW
Re: Motorovy olej a do prevodovky pro PD
PříspěvekZaslal: so březen 17, 2007 2:46 pm Citovat
skoda405
Založen: 25.1.2006
Ulda napsal:
Predem dikes
A kolko mas nabehane ked chces menit olej v prevodovke ?neni to celozivotna napln??ja mam tiez 6kvalt 96KW lievam total quartz 505.01 a menim po 13000km.mozno si zasanujem vacku B??a
_________________
toledo sport TDI PD upravy rok2009:kat off.
opel astra TDS
Yamaha FZ6S
PříspěvekZaslal: po duben 02, 2007 5:34 pm Citovat
devonrex
Založen: 27.8.2006
for huml ...a jaký to je ten originální olej do převodovky..jaký výrobce? Dneska jsem se na něj ptal v Kelly a jediné, co mi řekli, že na 6kvalt 1,9 TDI PD má být převodový olej klasifikace 75W90. Nic víc....logicky jsem vyvodil, že asi má být GL 5, ale od jakého výrobce? Můžu třeba použí Převodový olej Repsol Cartago Tracción Integral 75W90 GL5? Mrknut?
_________________
Bez kouře není legrace.
PříspěvekZaslal: út duben 03, 2007 7:29 pm Citovat
Huml
Založen: 23.1.2006
je nutno dát GL4, do 6ti kvaltu doporučuji originál (je to asi Castrol) a objednací číslo je G 052 171 A2, tento olej má viskozitu dokonce 70W
PříspěvekZaslal: út duben 03, 2007 7:56 pm Citovat
devonrex
Založen: 27.8.2006
koukal jsem na net, ale ten olej 70W 90 jsem tam nikde nenašel (od žádného výrobce, ani od Castrolu). To znamená, že to zřejmě bude nedostatkové zboží a prdím na to(poptávka při nulové nabídce znamená vysokou cenu) Mrknut? jinak je jasné, že musím mít GL 4. Díky za info
_________________
PříspěvekZaslal: st duben 04, 2007 8:51 pm Citovat
Huml
Založen: 23.1.2006
prdíš, jako že to nebudeš měnit, nebo že tam chceš dát jinej? Jinej bych tam rozhodně nedával než origo, aspoň ne do 6ti kvaltu, ale je to tvoje věc
PříspěvekZaslal: čt duben 05, 2007 4:05 am Citovat
devonrex
Založen: 27.8.2006
Neboj, olej jiné specifikace tam dávat nebudu (myslíš něco jako 80W 90 GL 5 Velmi ??astn? ). Nebudu ho holt jen měnit, dokud nějaký 70W 90 neseženu...nebo si seženu někde jen 1 litr na dolití. Mrknut?
_________________
PříspěvekZaslal: po duben 23, 2007 7:46 am Citovat
Založen: 6.4.2006
Kup si origo podle čísla co napsal Huml a máš klid.
Jak bylo psáno s 6ti kvalty nejsou žerty...
PříspěvekZaslal: po duben 23, 2007 9:53 pm Citovat
pumix
Založen: 26.1.2006
Nechci se někoho dotknou,ale ať tam naleju vat nebo castrol,tak poznám hovno...a divil bych se kdybi někdo poznal rozdíl...Co Vy na to???
_________________
transit 2.5td.sharan 1.9 pd
PříspěvekZaslal: po květen 07, 2007 12:34 am Citovat
kruzitko
Založen: 6.1.2007
Jestli ti tu radí ať tam nedáváš nic jiného tak to ani nedělej.Já si nedal říct a do Sprintera dal dle mého názoru to nejlepší od Mobilu a řadilo to blbě až jsem zničil táhlo.Nakonec jsem koupil u Mercedesu 1l za 180kč když ten Mob. i když byl za super cenu asi 360kč.Je možný že tam bude olej pro užitkový vozy a ten se prodává po 60l.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 5
TOPlist
Copyright (c) 2005-2007 DIESELPOWER.CZ. Vsechna prava vyhrazena.
    Powered by phpBB © 2001-2004 phpBB Group. phpBB Skin by Vjacheslav Trushkin.
