VENTIL PODTLAKU
svincik
VENTIL PODTLAKU
Příspěvek od svincik »
Ahoj, zjistil jsem, že nemaká ventil podtlaku(prasklá membrána) v B5,5 1,9 96KW. K čemu vlastně slouží, když to jezdí i bez něj? Díky
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Čemu říkáš ventil podtlaku?
svincik
viz odkaz, tenhle bazmekt nefunguje http://www.autodilyhh.cz/ventil-podtlak ... -125949547
Passat B5.5 96KW
styblow
Příspěvek od styblow »
svincik píše:viz odkaz, tenhle bazmekt nefunguje http://www.autodilyhh.cz/ventil-podtlak ... -125949547
Tan ovlada chcipaci klapku, ja ho mam uplne pryc.
svincik
mám tomu rozumět, že ho nemá smysl opravovat/měnit?
Passat B5.5 96KW
janci11
Příspěvek od janci11 »
trosku sa primiesam po zaslepeni EGR mi pri zhasinani zatrasie celym motorom ma to nieco spolocne s tymto? :?
Leon 1M, ASV + FB S764 + HDS57
sniper--
Příspěvek od sniper-- »
od toho tam je ta chcipaci klapka aby to nezatraslo motorem...zavre vzduch do motoru a tim to komfortneji zdechne.
autoservis pneuservis.
Tel.774 225538
svincik
to se právě děje, otřese se motor při chcípnuti. Tak jdu na výměnu, jen mě štve, že to stojí 1000kč
Passat B5.5 96KW
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
svincik píše:to se právě děje, otřese se motor při chcípnuti. Tak jdu na výměnu, jen mě štve, že to stojí 1000kč
tak to buď rád protože napríklad na pasate 3C je elektrická chcípací klapka a ta stojí 9000Kč
Marek77
A na mém motoru není vůbec :-D. A při chcípnutí mi to motorem netřese. Tak je u těch vašich moderních agregátů asi někde chyba, ne?
ROMEK
tak to máš potom pekne starú vykopávku kde zdechací klapka ešte nabyla ked brzdíš porádne stádo koní tak to motorem musí poriadne zatrást (noteeth) (noteeth) (LOL)
Marek77
Tak nevím, jak starý můj motor technicky je. Mám AFN, což je podle mého názoru nejpovedenější TDi od koncernu.
