tester zhavicich svicek
- coltik
- Kontaktovat uživatele:
Mě se osvědčil na multimetru "pípák", jeden konec na kostru a druhý na žhavičku, pokud pípne, obvod uzavřen a žhavička musí žhavit, pokud nepíne, je žhavička K.O.
VW Caddy 1,6tdi
Saab 9-3 combi 110kW
Opravy vstřikovačů Siemens, Bosch, Denso, Delphi, CAT
http://www.rsdiesel.cz
Multimetr je dobrej, ale ne všelék. Měl jsem i Boshky kteráý byla dle Multimetru OK. Po vyndání z motoru žhavila ale jen ca 5mm od kraje a asi jen 8 mm. To je na hovno. musí žhavit od hrotu, tj hlavně špička.
Pokud je problém, změřit multimetrem, případně vyndat a zkouknout jak žhaví.
GOLF IV 1,9 TDI ALH - trysky 81KW, turbo 1749VA a 159kobyl
Presne toto som mal aj ja, ale ohmicky to nesedelo. Pipak ti signalizuje vedenie do 30 ohmov, pokial dobre viem a pokial to namera 20 na zhavici a pipne tak podla testu ok, ale fyzicky nie. Neverim, ze odpor bol ok.Kec píše:Multimetr je dobrej, ale ne všelék. Měl jsem i Boshky kteráý byla dle Multimetru OK. Po vyndání z motoru žhavila ale jen ca 5mm od kraje a asi jen 8 mm. To je na hovno. musí žhavit od hrotu, tj hlavně špička.
Takovéhle testování je ku prdu - pouze orientační záležitost. U starších žhaviček se bod žhavení (podle konstrukce) přesunuje blíž a blíž k závitu (pokud nepřehoří, je to tak 50/50). Svíčka sice obvod má, ale žhaví míň a míň až žhaví v závitu. Měl jsem jich pár schovaných. Takže tak. Nejlíp vymontovat a připojit - hned je jasno a člověka nenapadají ptákoviny jak to řešit - komprese, vstřiky atd.
G3 Variant synchro
- romanespana
a co pripojit multimetr seriove mezi baterku a zhavku a merit amper zatez? dobra zhavka by mela brat vic nez falsiva, ne? nejsem edison, to me ted tak napadlo, asi kecam
test
test so ziarovkou v serii je uplne v pohode. mala by byt na 12V potom samozrejme nezhori. Zhavicka je sice na velky prud, ale ziarovka ma ovela vacsi odpor, takze sa vacsina napatia baterky rozlozi na ziarovke. inymi slovami, prud urci ziarovka. zhavicka sa sice asi velmi nezahreje, ale urcite testom neodide. a ak ziarovka svieti, je jasne ze zhavicka ma obvod. ale samozrejme neukaze to v akom je stave...
- romanespana
a ty rychlozhavky co jsou na 4,5v, test s zarovkou jim neda za usi?
- romanespana
kdyz je zarovka v serii, tak do zhavky pujde okolo pulky
tie rychlozhavky nepoznam a nie je mi jasne, kde "zmizne" dalsich 7.5V lebo 12-4.5=7.5V. pri rovnakom prude, by tam niekde kde zostane 7.5V, potom vznikalo este vacsie teplo ako na zhavicke. zeby ich bolo viac (napr 2) v serii? potom ak sa prepali len jedna nejdu hned dve.
a co sa tyka testovania vytiahnutej zhavicky priamo na autobaterku 12V, bol by som velmi opatrny a testoval kratko. ta zhavicka ma odovzdavat teplo do motora. nie je konstruovana tak aby dlho vydrzala plny vykon, ak ju nic "neochladzuje".
Inak ziarovka 220V/250W ma odpor cca 190ohm. pripojena v serii s zhavickou na 12V sa nerozsvieti a zhavicka sa nezohreje.
pripojene na 220V=ziarovka svieti naplno a zhavicka na izbovej teplote.
mozno troska viac. v serii urci prud hlavne to, co ma vacsi odpor.
som sa rozkecal, tolko teorie...na co to komu je
