Janosik93
Příspěvky: 684 Registrován: 10 úno 2009, 06:17
Příspěvek
od Janosik93 » 10 kvě 2012, 22:24
u rotažky dáš 0,1 mma pohoda, ani to nieje cítiť ale u tých 96 a 110 kw neskutočne
prowmen
Příspěvky: 261 Registrován: 04 led 2012, 18:33
Příspěvek
od prowmen » 10 kvě 2012, 22:30
S vůlí 0,05 to musí být ale zase hned zadřený... když se dá víc tak to podle mě bude tahat zezačátku pozdě, ale jak se tam udělá nějaká vrstva usazenin tak se to srovná, ale nepřidře.....ne?
Janosik93
Příspěvek
od Janosik93 » 10 kvě 2012, 22:44
nie, nepridiera sa to. ak sa ti to po pár km pridrie tak je problem niekde inde. napr vstrekovače
Honza M
Příspěvky: 807 Registrován: 07 lis 2007, 18:23
Příspěvek
od Honza M » 10 kvě 2012, 22:54
A 0.1mm nebo tedy raději jenom vyčistit?
Janosik93
Příspěvek
od Janosik93 » 10 kvě 2012, 22:57
ja by som to len vyčistil
Honza M
Příspěvek
od Honza M » 10 kvě 2012, 22:57
Janosik93 píše: ja by som to len vyčistil
Dobře,dam na tebe
fx99
Příspěvky: 406 Registrován: 06 lis 2008, 17:41
Příspěvek
od fx99 » 11 kvě 2012, 19:22
zdar je tu nekdo okolí Kladna kdo by vypodložil ? turbíčko ? superb 1.9
gabo00000
Příspěvky: 1128 Registrován: 13 lis 2010, 06:58
Příspěvek
od gabo00000 » 12 kvě 2012, 07:19
prowmen píše: S vůlí 0,05 to musí být ale zase hned zadřený... když se dá víc tak to podle mě bude tahat zezačátku pozdě, ale jak se tam udělá nějaká vrstva usazenin tak se to srovná, ale nepřidře.....ne?
ja mam podlozene o 0,05 a mam to uz takto rok na origo 81kw bez problemov...
cin
Příspěvky: 1607 Registrován: 27 led 2010, 15:42
Příspěvek
od cin » 12 kvě 2012, 21:08
jeden z prace ma taky vypodlozeno + 0,05 a v pohode, je to teda VA, a pry ani nepozoruje ze by to melo horsi spodek nez pred vypodlozenim
Jawa 250 - 353 Normandie
Zetor 25A
Janosik93
Příspěvek
od Janosik93 » 12 kvě 2012, 21:23
0,05 to sa ešte dá....
Honza M
Příspěvek
od Honza M » 04 čer 2012, 22:46
Ahoj,
jak prosím sundat lopatky a o kolik vypodložit turbo u Tourana, kod motoru BKC. Lopatky u tohoto turba už nejsou chyceny na třech šroubech.
Děkuji.
libor.98
Příspěvky: 1327 Registrován: 17 zář 2009, 18:47
Příspěvek
od libor.98 » 05 čer 2012, 18:13
já u ASV mám vypodloženo 0,15mm a taky to neni znát tahá krásně od spodu. Po vyčištění jsem ho měl z měsíc zatuhlí na tvrdo tak jsem zvolil 0,15mm a už 2 měsíce pohoda
fx99
Příspěvek
od fx99 » 05 čer 2012, 20:04
zdar tak vypodložil by mi to nekdo ?okolí kladna seperb 1.9
Honza M
Příspěvek
od Honza M » 05 čer 2012, 22:34
Nikdo jste kluci nedělal turbo u motoru BKC?
BugiJČ
Příspěvky: 244 Registrován: 10 dub 2011, 10:54
Příspěvek
od BugiJČ » 22 čer 2012, 09:10
A co říkate na materiál pro vypodložení ocel pružinová 34 – 47 HRC
Bugi
