jak poznat špatný vnitřní kloub poloosy?
Kosino
Příspěvek od Kosino »
ahoj, dokázal by mi někdo poradit jak s jistotou určit jestli je špatný kloub? nechce se mi ho měnit zbytečně abych pak nevyhodil peníze a problém se stejně nevyřešil...
za rady děkuji
VW Golf IV, 1,9 TDI motor AHF, jednohmota + HDS57 + VR6 přítlačák, chip motorpower
eazy20
Příspěvek od eazy20 »
pri pomalom pohynani z miesta sa roztrasie cely motor s prevodovkou
Golf mk2 1,8T 20V 210kw
nebulus
Příspěvek od nebulus »
Alebo to pod plynom pri nejakej rýchlosti ( napr 100km/h ) trasie autom.
a který myslíš u převodovky nebo v kole diagnostika je diametrálně odlišná ;)
Vsety18
Příspěvek od Vsety18 »
v nadpisu má psaný vnitřní
Kosino
Při rychlosti od 90 se klepe celý auto a volant se nedá držet v rukou...
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
A vůbec nic ztoho nemusí být pravda.Vyměnit a uvidí se.
taky bych to tak řešil tuším starlajn je kolem pětikila a nemusí se poloosa sdělávat,
na zvedáku se nedá někdy nic poznat, prokázat ten kloub jedině demontovat poloosu pomalu posunovat a kýváním zjistit vůli je mhohdy jen v jednom místě jinak je bez vůle
stačí koupit jeden zkusíš jednu stranu pak přehodíš na druhou a když nic nepomůže převodovka
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Nebo je jen prohoď mezi sebou. Změna by měla bejt cejtit.
Oct asv 2000, DieselPower
Kosino
Jeden koupím a zkusím výměnou metodu, pokud to nepomůže, uz to musi být jen náboje... Ale to by vibrovalo pořád ne?
Auto roztřepat zvládne spolehlivě vnitřní kloub na dlouhé poloose, ale zejména pokud je motor v tahu, jestli ti paušálně od 90ti vejš klepe celý auto tak to bych zrovna na něj nesázel.
Kosino
Prave se to rozklepe tahem, a pak to klepe pořád, uz je to snad poslední věc která to muže dělat
Kosino píše:Prave se to rozklepe tahem, a pak to klepe pořád, uz je to snad poslední věc která to muže dělat
tahem roztřepeš ale když vyřadíš a je to kloubem nebo převodovkou přestane ;)
Kosino
přestane to po chvíli, převodovka byla nedávno venku, olej byl čistý s originál náplní, převodovka nehučí, kvalty jdou lehce, tu bych neřekl že by to mohla dělat... ty vibrace sleduju už přes rok, ale teď se to zhoršilo celkem hodně...
Kosino píše:přestane to po chvíli, převodovka byla nedávno venku, olej byl čistý s originál náplní, převodovka nehučí, kvalty jdou lehce, tu bych neřekl že by to mohla dělat... ty vibrace sleduju už přes rok, ale teď se to zhoršilo celkem hodně...
pokud to dělá převodovka vcelku to dobře zjistíš
vibrace se zhorší tak že se bude třepat celé auto a bác pod autem kaluž oleje,
a máš jasno ;)
