Regulace na turbu
Pesout
Regulace na turbu
Příspěvek od Pesout »
Jak je to s tou regulací?? Po nastarování se musí zatáhnout nebo je to podle otáček?? A ještě se chci zeptat jestli je možné, když bude v pytli ventil N75 jestli to táhlo půjde po nastartování?? Ten ventil n75 by měl cvakat že?? Díky
Seat Toledo 1L TDI 66 kw
lukafo
Příspěvek od lukafo »
No keď máš odfajčený ventil,tak ti tiahlo nepôjde, pretože ti nemá čo vyvynúť podtlak na vtiahnutie tiahla :)
sniper--
Příspěvek od sniper-- »
po nastartovani se tahlo zatahne a kdyz je N75 ko,tak se muze zatahnout,nebo nemusi,nebo dela kraviny vubec. Novej ventyl by cvakat nemel,ale dost ji cvaka a funguje dobre
autoservis pneuservis.
Tel.774 225538
Řekl bych že má Toledo 1. generace a tam bude turbo regulované obtokem...
sniper--
aha,tak to jsem se nevsim v podpisu,kdyby to napsal hned tak jsem napsal ze po nastartovani tahlo nedela nic a pri dosazeni plniciho tlaku(prekroceni) se tahlo vysouva z plechovky a otevira bajpas....s tim vrnenim toho ventylu je to stejny. :)
Tel.774 225538
Pesout
Přesně tak, mám Toledo 1L TDI 66 kw ;-)....takze kdyz na volnobeh dam cca 4000 otacek tak by se tahlo melo vysouvat? Kde je problem kdyz nic nedela :D?? Muzete mi poslat nejaky spolehlive schema zapojeni n75 ;) ?
sniper--
na zvysenej volnobeh to nic delelat nemusi,jestli ti auto nepada do nouzaku,tak to funguje,jinak by se ti to zcela jiste prefukovalo.
Tel.774 225538
sniper--
Tel.774 225538
