Galaxy AHU napínák
michal600
Příspěvek od michal600 »
kamarád má taky galaxy AHU, byla tam obyčejná řemenice. Dal sem volnoběžku a je klid. Krásně pasuje na altík.
takže můžu doporučit montáž volnoběžky
rp135
Příspěvek od rp135 »
prednedavnom som robil galaxy ahu a ten volnobezku mal.
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Tomas.cz píše:Tady volnoběžka nebude, zaměřil bych se, jak bylo psáno na napínák hokejky a její vedení v tom držáku.
T4 2.5TDi taky volnoběžku na altíku nemaj a fungujou, asi s tím konstruktér čítá a kmity ladí jinde.
To je ale více válec,ne? Ne 4válec.Víceválec jde klidněji.
Milosss
Příspěvek od Milosss »
Tak dnes som si na AHU odsledoval a po vypnutí motora sa rotor v alternátora okamžite zastaví, čiže s najväčšou pravdepodobnosťou nemám volnobežku.
tuner
Příspěvek od tuner »
1Z,AFN v G3 ji taky nemaji ani V6 2,5 TDI AFB ji nema. Byva az od roku cca 98 a novejsiho typu motoru.
A4,r99, 2,5TDI, AFB, 670t.km
Milosss
A načo tam potom je, keď to na starých rotačkách fungovalo aj bez nej, len zas aby bolo čo meniť?
tuner
snizuje opotrebeni a ztizeni remenu a tlumice kmitu co je na remenici, pri zmenach otacek
Milosss
No dobre teda pri volnobežke ten remeň vydrží dlhšie prípadne ten tlmič kmitov?
dibarbora
Příspěvek od dibarbora »
jednoznacne by mal, aj ked mi nie je dost jasne ako im to pred tym mohlo fungovat. Na mojom aute pri zaseknutej volnobezke remen plapolal ako vlajka na stoziari a napinak mal chute na samovrazdu. (hm)
Passat Variant B5 99, AFN 81kW
