IMMO nefunguje OCTAVIA I, r.v. 08/2000, 1.8T AGU
VW/Audi/Škoda/Seat
vectrab
Příspěvek od vectrab »
dodoxd píše:neviem ci ti daco vravi nieco ako zvod nehnevaj sa ale tasko sa radi dakomu bez takychto zakladnych znalosti elektika v aute je uz dost zlozita a aj dobry elektrikar ma niekedy co robit aby nasiel problem niekedy aj 10tky hodin i napriek kvalitnym pristrojom ktore stoja nemalo penazi strucne som ti popisal zaklad a ty musis zvazit ci to zvladnes alebo to radsej nechas na niekoho znalejsieho alebo nacitaj tu tvoju jednotku v druhom aute az mas taku moznost.....
ok. ale já jsem psal, že si to klidně nechám od někoho udělat, proto jsem dnes byl za tím mechanikem, a tady mi ještě nikdo nenapsal. jo udělám to přijed.
dodoxd
Příspěvek od dodoxd »
ako viem octavka mala 3 druhy treansponderu t5,id48,tp22
dodoxd
mno keby si nebol tak daleko nieje problem spravit....kvalitny kabel immo kod vies mat u seba prazdne transpordery a musi ist...
ked nie immo off to isti
vectrab
dodoxd píše:ako viem octavka mala 3 druhy treansponderu t5,id48,tp22
já sem koupil prvně ID 48 a pak T5 a ani jeden nejede
vectrab
dodoxd píše:mno keby si nebol tak daleko nieje problem spravit....kvalitny kabel immo kod vies mat u seba prazdne transpordery a musi ist...
přesně tohle jsem si sliboval dnes od toho člověka, ale nepochodil a na immo off mi řekl že u tohoto motoru ne-e
dodoxd
mnoo este jeden ostava pokial zoberie jednotka pin cod immo nehlasy ine zavady okrem neopravneneho startu,neprisposobenie kluca v pristrojovke malo by to ist...
vectrab
dodoxd píše:mnoo este jeden ostava pokial zoberie jednotka pin cod immo nehlasy ine zavady okrem neopravneneho startu,neprisposobenie kluca v pristrojovke malo by to ist...
pin veme - půl roku takhle jezdim. pokazdy zapnu note zadam pin a jedu, ale to je strasny
dodoxd
mno tak ese skus ten t22 alebo emulator mas po starostiach ten dokazes zapojit hadam aj sam prisposobis a hotovo...
vectrab
dodoxd píše:mno tak ese skus ten t22 alebo emulator mas po starostiach ten dokazes zapojit hadam aj sam prisposobis a hotovo...
emulator je program? nebo ta krabička na immo off
dodoxd
emulator je krabicka,plosacik zapojis tri kabliky prisposobis a jazdis
vectrab
dodoxd píše:emulator je krabicka,plosacik zapojis tri kabliky prisposobis a jazdis
nemas odkaz, kde se to dá koupit? tady na forech kazdej pise, ze si s immo kazdej zlodej poradi, tak budu muset asi nejakyho sehnat :D :D :D
dodoxd
ked oslovis na forume uzivatele p.okuru iste ti rad pomoze a ma aj emu..a rozumne .ceny
vectrab
dodoxd píše:ked oslovis na forume uzivatele p.okuru iste ti rad pomoze a ma aj emu..a rozumne .ceny
je z prahy?
dodoxd
newiwm uz presne mal som od neho emu na daewoo
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Prezaciatok by som skusil odpojit autoradio ;) Ked nepomoze, tak pod popolnikom rozpojit uzol s Kackamy prepiskat si ten co ide do zasuvky potom a po jednom pokus omyl ich samostatne pripajat a skusat ci sa nechytne RJ motora. Podla toho aku mas vybavu tak by ich tam viac ako 10 byt nemalo. Takze az take pracne to nebude.
