problém s DSG
r.martinec
problém s DSG
Příspěvek od r.martinec »
ahoj.popíšu závadu.-nemám s DSG žádné zkušenosti.
při zařazení z P na D někdy chcípne,jako bych u manuální pustil rychle spojku.
nebo při dojíždění třeba na křižovatku,tak jak podřazuje až na 1.st tak taky chcípne motor,jako bych u manualu spojku nevyšlápl.ale ne pokaždé,jinak řadí uplně normalně.
spojka,nebo převodovka?
děkuji
r.martinec
žádný nápad?
MoFa82
Příspěvek od MoFa82 »
mechatronika špatně ovládá ventil co ovládá tlak na spojce. vyměnit mechatroniku a zase to pojede
r.martinec
MoFa82 píše:mechatronika špatně ovládá ventil co ovládá tlak na spojce. vyměnit mechatroniku a zase to pojede
je to jisté?
nemá někdo na půjčení a v případě pak odkup v okolí MB?
cosby
Příspěvek od cosby »
zkusil bych do škodovky a udělat znova základní nastavení.
Tohle je pro Superba,u Octy to může být jinak
Pozadavky: Teplota ATF 30-100 °C (merene hodnoty skupina 019).
Paka volice v poloze P
Zapalovani zapnute
Motor ve volnobehu
Brzdovy pedal seslapnut po celou dobu operace
Plynovy pedal uvolnen
Nastaveni provadejte presne v popsanem poradi!
Skupina 061 Zakladni nastaveni - tolerance prevodu
ZAP/VYP/dalsi
Skupina 060 Zakladni nastaveni - prizpusobeni spojky
ZAP/VYP/dalsi
Pro ridici jednotku s verzi SW < 0800:
ZAP/VYP/dalsi
Pro ridici jednotku s verzi SW >= 0800:
Skupina 067 Zakladni nastaveni - reset hodnot
(bezpecnostni funkce spojky)
ZAP/VYP/dalsi
Skupina 068 Zakladni nastaveni - reset hodnot
(prizpusobeni tlaku)
ZAP/VYP/dalsi
Skupina 065 Zakladni nastaveni - reset hodnot
(instalace volantu)
ZAP/VYP/dalsi
Skupina 063 Zakladni nastaveni - reset hodnot
(ESP a Tempomat)
ZAP/VYP/dalsi
Skupina 069 Zakladni nastaveni
ZAP/VYP/dalsi
Zpet
Ukonceni komunikace
Kontrola vymazani pameti zavad
geo
Příspěvek od geo »
Je uložená nějaká závada?Projevuje se to stále nebo za studena ne
cosby
ještě mě napadá,jestli tohle nemůže dělat už moc rozhášený setrvák
r.martinec
geo píše:Je uložená nějaká závada?Projevuje se to stále nebo za studena ne
závada žádná.studené i teplé
r.martinec
cosby píše:ještě mě napadá,jestli tohle nemůže dělat už moc rozhášený setrvák
a jak to popř. poznám?
cosby
Že bude klepat,ale to jsou moje doměnky.Setrvákem asi né.
Jak tu píšou,může být KO mechatronika.Zkusil bych udělat olej a to zákl.nastavení
DAN
Příspěvek od DAN »
už jsi to nějak vyřešil ? Co to bylo?
Mám tu stejnej problém.
Golf II mTDI
MoFa82
že by to byla mechatronika? (LOL)
barty7
Příspěvek od barty7 »
Zdravím,mám oktávii 07 ,2.0TDI,103kw,najeto 177000km s 6" dsg,která při rozjíždění (po zahřátí motoru) cukne,jako byste pustil rychle spojku.Udělá to s plynem i bez..Potom řadí perfektně.
Když je motor studený,auto se rozjížďí plynule .
Co by to mohlo bejt? Díky všem,kteří se kouknou do křišťálový koule :)
anydraj
Příspěvek od anydraj »
Zkusil bych prvne udelat olej a filtr.Pk napis.
barty7
Říkal jsem si to,že by to mohl být špatnej olej,právě,že to dělá jen ohřátý.
