problém s DSG
problém s DSG
ahoj.popíšu závadu.-nemám s DSG žádné zkušenosti.
při zařazení z P na D někdy chcípne,jako bych u manuální pustil rychle spojku.
nebo při dojíždění třeba na křižovatku,tak jak podřazuje až na 1.st tak taky chcípne motor,jako bych u manualu spojku nevyšlápl.ale ne pokaždé,jinak řadí uplně normalně.
spojka,nebo převodovka?
děkuji
děkuji
zkusil bych do škodovky a udělat znova základní nastavení.
Tohle je pro Superba,u Octy to může být jinak
Pozadavky: Teplota ATF 30-100 °C (merene hodnoty skupina 019).
Paka volice v poloze P
Zapalovani zapnute
Motor ve volnobehu
Brzdovy pedal seslapnut po celou dobu operace
Plynovy pedal uvolnen
Nastaveni provadejte presne v popsanem poradi!
Skupina 061 Zakladni nastaveni - tolerance prevodu
ZAP/VYP/dalsi
Skupina 060 Zakladni nastaveni - prizpusobeni spojky
ZAP/VYP/dalsi
Pro ridici jednotku s verzi SW < 0800:
ZAP/VYP/dalsi
Pro ridici jednotku s verzi SW >= 0800:
Skupina 067 Zakladni nastaveni - reset hodnot
(bezpecnostni funkce spojky)
ZAP/VYP/dalsi
Skupina 068 Zakladni nastaveni - reset hodnot
(prizpusobeni tlaku)
ZAP/VYP/dalsi
Skupina 065 Zakladni nastaveni - reset hodnot
(instalace volantu)
ZAP/VYP/dalsi
Skupina 063 Zakladni nastaveni - reset hodnot
(ESP a Tempomat)
ZAP/VYP/dalsi
Skupina 069 Zakladni nastaveni
ZAP/VYP/dalsi
Zpet
Ukonceni komunikace
Kontrola vymazani pameti zavad
Zapalovani zapnute
Motor ve volnobehu
ZAP/VYP/dalsi
ZAP/VYP/dalsi
ZAP/VYP/dalsi
ZAP/VYP/dalsi
ZAP/VYP/dalsi
(instalace volantu)
ZAP/VYP/dalsi
(ESP a Tempomat)
ZAP/VYP/dalsi
ZAP/VYP/dalsi
Zpet
Ukonceni komunikace
Zdravím,mám oktávii 07 ,2.0TDI,103kw,najeto 177000km s 6" dsg,která při rozjíždění (po zahřátí motoru) cukne,jako byste pustil rychle spojku.Udělá to s plynem i bez..Potom řadí perfektně.
Když je motor studený,auto se rozjížďí plynule .
Co by to mohlo bejt? Díky všem,kteří se kouknou do křišťálový koule
