Motor BXE KO! Zlomená ojnice!
marthass
Příspěvek od marthass »
Tak to je asi trošku jiný případ...
jiný v tom že si toho ten člověk všimnul a hned to řešil jinak při zatáčce na dálnici se to s náplní 3,5l nemůže stát když jezdí normálně což jezdí.....
Ladas- to jo, stačí málo, 2 km je moc, ale když by tam nalil olej a jel dál i s klepáním , ojnice ulítne a vykoukne ven..Probliklé mazání přes ŘJ, která to spozdí je už hotovo..A když je v palbě, a nečumí, zničehož nic je to, jak to majitelé popisují ....jel jsem, nic a najednou bum bum a ojnice je venku. Ta ojnice se vyhřeje během chvilky..A hlavně lidi neustále lžou, koukaj, kde je sjezd a ujedou 5km.. :)
marthass
Tak že by nakonec ložiska špatný? Tak to Ladas pořádně prokoumej. Pak tady budes slavnej.
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Kdyby u všech případů byly ojnice modrý nebo vytrhaný šály, tak by si toho někdo všim, ne?
Oct asv 2000, DieselPower
v tom případě to nejni problém praskajících šroubů a jestli si matně pamatuju když jsem jezdil s lehce vylágrovaným motorem tak v tahu neklepe...
Když jsem laboroval s přidřenými motory, tak při volnější ojnici , nebo šišatém ojničním čepu na klice, /který je vždy, když se přidře šála/ tak na volnoběh jakžtakž, ale při přidání plynu a naložení se klepot zvyšuje úměrně s otáčkami. Při vůli nahoře / pístním čepu v oku ojnice nebo v oku pístu/je slyšet klepot na volnoběh a při naložení zaniká. Mám zato, že změny chodu motoru by si řidič při jízdě měl všimnout ..Samozřejmě záleží na vůli, která vznikla..
Ghaur
Příspěvek od Ghaur »
Este otazocka..zablokovalo vam pri vyskoceni ojnice kolesa ? Myslim ci sa nezablokoval motor a tym bloklo kolesa. A nepomohla by vymena ojnice a ustrojenstva okolo toho z motora ineho kodu ? Trebars BKC alebo BJB ?
mauditt
Příspěvek od mauditt »
No čo chlapi, kolesá bloklo či nie?
Octavia 1.9 TDi, 77kW, BXE, 11/2008.
misoVW
Příspěvek od misoVW »
nezablokuje, preto rozbije ten blok.
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
mauditt
Čaute chlapi, nebol som tu dlho. Máte niečo nové ? Nejaké nové zistenia a poznatky ?
Tiger23
Příspěvek od Tiger23 »
nič .... jazdiť ďalej :)
(noteeth)
EX......Seat Altea XL 2007 >>> 1.9 77kW PD BLS, DPF-ON...
Škoda Karoq Style+ 2018 >>> 1.5 TSI 110kW DADA >>> 7AT DQ200
Škoda Fabia Elegance 2008 >>> 1.9 TDI 77kW BSW
miso.chapy
Příspěvek od miso.chapy »
Tiger23 píše:nič .... jazdiť ďalej :)
(noteeth)
ÁMEN!!!!
Škoda Superb
rv: 2006
AMX 2.8 V6 142kw
EX
VW Golf
rv: 2006
BXE 77kw
mauditt
Kto hľadá, ten nájde::::
http://forum.octaviaclub.cz/index.php?s ... try1388015
Tak a teraz odborníci (nie od stola) raďte......čo áno a čo nie a prečo.
mauditt
Moje poznatky č. 2 iba voľným okom po výmene šrúb:
Pôvodné 4 ks z pravej strany sú rovnako dlhé a smerom doľava sa postupne skracujú...až o 1 mm.
