Klepou zdvihátka...
Jirka800
Klepou zdvihátka...
Příspěvek od Jirka800 »
Vyměnil sem hydroštěly(INA), bylo všechno v pohodě. po nějaký chvíli asi 10 tis. začali ráno zas klepat, tak sem zkusil i milošovo léčidlo M7adsIV a zlepšení žádný. ted mám na ně najeto asi 15tis. a ráno klepou vždycky do 15vteřin a po zastavení za 4 hodky si taky párkrát klepnou. zkoušel sem tlak oleje - na volnoběh 2bar, 2tis otač. 3bar atd. mohlo by to mít spojitost? co stím. auto v popisu
Octavia TDI 81KW 1999 AHF
Seidl
Příspěvek od Seidl »
Myslím, že v technických notách je psané, že můžou klepat až 20s.
"Nepravidelný hluk ventilů krátce po nastartování motoru je normální"
Jirka800
to jako i když jsou takhle nový?
a ten tlak oleje je v poho nebo něco delat?
Seidl
Tlak oleje při volnoběhu: min. 0,1 MPa
.Tlak oleje při 2000 1/min: min. 0,2 MPa
Při vyšších otáčkách nesmí tlak oleje překročit
0,7 MPa.
Olej 80°C
josef10
Příspěvek od josef10 »
Pokud to jsou zdvihatka INA, tak by to klepat nemelo... Kde jsi je kupoval?
Jirka800
josef10 píše:Pokud to jsou zdvihatka INA, tak by to klepat nemelo... Kde jsi je kupoval?
skoda-díly.cz
josef10
Ja jsem kupoval INA zdvihatka na CC-autodily.cz a na zdvihatkach bylo zespoda vyrazeno INA.. Vydel jsem i zdvihatka INA made in Poland...Jaka byla cena?
peto20400
Ahf 19Tdi
Příspěvek od peto20400 »
Presne to iste riesim teraz.Menil som ich presne pred rokom spolu z rozvodom INA Germany aby som to mal ok.Asi uz nejaky mesiac pozorujem zvuky spod vika tak ma to nastvalo a zhodil som viko a cuduj sa jedno zdvihatko som stlacil az pomali ku ventylu,dalsie malo asi 0,30 a dalsie dva 0,15, a ostatne okolo 0,08 a jedno neslo stlacit vobec.To bolo asi po 15min odstavenia motora,kym som zhodil viko.Tak som zasa polozil viko a startol na 1 min,zhodil viko a to najhorsie som stlacil na 0,40 a druke na 0,25.ostatne mali asi 0,08-0,05.Pripustna hranica je 0,10.Cize dva su total.Dal som ich reklamovat vsedky.a dali mi na vymenu zasa nove ina.Caka ma zasa kopec roboty.Otazka znie preco vydrzali tak kratko??
josef10
No ja jsem si sam menil na podzim zvihatka na ASV motoru, od te doby najeto 26000 Km a vse O.k. Jezdim na olej SHELL 10W40 HX7... Na jaky olej jezdis? No a jeste pokud delas novy zdvihatka tak musis dat novy olej..
peto20400
Predtym castrol magnatec 10W40 a teraz mobil sper2000 10W40 a ten tam uz necham.tlak oleja ok.Davam do svojho motora len kvalitne veci a takto to dopadlo.Keby som to menil niekomu cudziemu tak ma asi rozdupe ze ako som to spravil,a zasa to rozoberat, cely rozvod vacka ,nastavenie predvstreku cez wag. A na oleji som mal asi 800km.A olej vymenis ale v kanalikoch ostane ten stary a ked nastartujes tak do zdvihatok pride prv stary az potom novy
mirdasR32
Příspěvek od mirdasR32 »
Si myslim, že vyteče všechen olej z držáku olejového filtru zpět do vany. a čerpadlu pak trvá než natlačí
Combi ASZ
peto20400
to by trvalo par sekund kym sa zasa naplni.Problem je ze klepou i pri teplom motore a pritom su nove.To som mohol nechat stare a mozno len ich vycistit a nebol by problem
Jirka800
josef10 píše:Ja jsem kupoval INA zdvihatka na CC-autodily.cz a na zdvihatkach bylo zespoda vyrazeno INA.. Vydel jsem i zdvihatka INA made in Poland...Jaka byla cena?
jeden stál 140kč a to klepání se mě zdá taky trochu i při teplem motoru
mirdasR32 píše:Si myslim, že vyteče všechen olej z držáku olejového filtru zpět do vany. a čerpadlu pak trvá než natlačí
Taky si myslím, možná by stálo zato změřit hladinu oleje po chcípnutí motoru a pak druhý den ráno, pokud vyleze víc než je zdrávo tak stejká olej.
Těch držáků filtru je hafo a výměna není nijak hrozná.
misoVW
Příspěvek od misoVW »
peto20400 píše:.....a zasa to rozoberat, cely rozvod vacka ,nastavenie predvstreku cez wag.
nemusis to cele rozoberat, zotrvak das na rysku, sklepes dole vackove koleso a mas. Nemusis ani napinaciu kladku povolovat. Vymena zdvihatok na rotacke je 40 min. prace.
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
