nejde tempomat passat
páčka je origo ne čina,objednaný v skoda-dily.cz s origo kabelem se 4 draty (zelena,žlutá,černá,bílá) zapojil sem to podle barev kabel-svorkovnice, zelena-modra, žlutá-červeno-žlutá, černá-černobílá, bílá-červeno-šedá, takto byl uvedenej návod co byl u páčky,barvy seděli na 100%,stejný tam nebyli,takze pak je už jedině špatnej ten návod
přesně tak na konci musí být dvě jedničky jak se už psalo, 000011
jinak to nefunguje. už jsem viděl vadnou novou origo páčku co takto blbnula... a nebo je něco špatně zapojené
když nebude 000011 tak můžeš klidně vyměnit všechny snímače i třeba spolujezdcovu sedačku ale stejně to nebude fungovat, bohužel
no přišlo to v origo krabici, píšou německá prvovýroba (3U0953513D01C), co se týče kabelu, tak na něm je origo konektor, tak jedině že by nějaká zpatlanina, jinak je to toto:Jirka. píše:5 drát co vede z tempomatu by teda neměl rozhodně být červená zapojen na +12V, ale černo-modrá zapojen na pojistku 5 - od brzdového spínače, a mimochodem kabeláž teda rozhodně nemáš origo, origo kabel nemá (zelena,žlutá,černá,bílá) ale modrá, černo-bíla, červeno-žlutá, červeno-šedá.
http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/b ... 13498.html
v pondělí, vyzkouším jinou páčku
