Diky
Vybrovanie volantu
Vybrovanie volantu
Zdravim, teraz som sa vratil z chorvatska, a problem je ten, ze nad 130km a viac mi vybruje volantom...ale nie ako ked je nevyvazene kolo...ale je to volou..niekde...ked idem rovno, tak je tam citit vola, ale ked som siel do miernej zakruty,,,ci uz do lava abo do prava, tak to prestalo, Gulove capy menene, silentbloky ramien menene, kola vyvazene.loziska nehucia.Napadol ma ze by to mohol byt homokynetak, ale pri plnom rejde a plyne to neskripe a a ni nepuka. Jedine co som nemenil este su tycky a capy riadenia...ale bol som na STK a boli dobre...Uvytam kazdy napad
Diky
Diky
O2 Scout 2008 BMM
tak čepy řízení můžeš vyloučit...co zkusit přehodit kola - předek zadek (upadlé závaží,kopnutý disk,atd)...píšeš kola vyvážené - tzn že teď při tom problému si je nechal převážit?
otas než ppřehazovat je lepsí zvednout a vytočit kolo na 14O a to je 28O km a při té rychlosti to všechno vykecá oko vidíOťasTDi píše:tak čepy řízení můžeš vyloučit...co zkusit přehodit kola - předek zadek (upadlé závaží,kopnutý disk,atd)...píšeš kola vyvážené - tzn že teď při tom problému si je nechal převážit?
Capy u hrebena...mozno som lomcoval slabo
Inak neviem ci to stym súvisy, ale dnes som pri trocha agresivnejsej jazde pocul pri ostrej lavotocivej zakrute take rapkanie...Prirovnal by som ten zvuk npr. ked s horskym bikeom idem po hladkom asfalte. Zeby predsa len sa lucil homokynetak.. k tym capom...nejaky link by sa nenasiel?
O2 Scout 2008 BMM
prehod alebo si pozicaj ine pneu a uvidis ked nic pouzil by som Milosovu metodu
s 120gls T603 favorit opel astra g
octavia 1 tdi 81kw AHF rv 2000 470 xxx tis predana MB B trieda 180D automat ma moja lepsia polovicka
golf 4 1.6 benzin mercedes w 211 220 cdi 2008 origo diag mercedes bmw univerzalna diag launch x 431
krysimlade
- Nováček
Nechapuslovacek.milos píše:otas než ppřehazovat je lepsí zvednout a vytočit kolo na 14O a to je 28O km a při té rychlosti to všechno vykecá oko vidíOťasTDi píše:tak čepy řízení můžeš vyloučit...co zkusit přehodit kola - předek zadek (upadlé závaží,kopnutý disk,atd)...píšeš kola vyvážené - tzn že teď při tom problému si je nechal převážit?
Dekuji
