Vybrovanie volantu
junix
Vybrovanie volantu
Příspěvek od junix »
Zdravim, teraz som sa vratil z chorvatska, a problem je ten, ze nad 130km a viac mi vybruje volantom...ale nie ako ked je nevyvazene kolo...ale je to volou..niekde...ked idem rovno, tak je tam citit vola, ale ked som siel do miernej zakruty,,,ci uz do lava abo do prava, tak to prestalo, Gulove capy menene, silentbloky ramien menene, kola vyvazene.loziska nehucia.Napadol ma ze by to mohol byt homokynetak, ale pri plnom rejde a plyne to neskripe a a ni nepuka. Jedine co som nemenil este su tycky a capy riadenia...ale bol som na STK a boli dobre...Uvytam kazdy napad
Diky :))
O2 Scout 2008 BMM
asi žádná vola ti nebeude při 13O trast s volantom po rovné cestě ;)
junix
Neviem..ale je tam citit mrtvy uhol v rozmedzi 1-2cm...
O2 Scout 2008 BMM
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
a když si přizvedneš přední kolo heverem a zalomcuješ s kolem,tak cítíš nějakou vůli? myslím např na tyči řízení - klub co je u hřebenu...
junix
No tak som to nadvyhol, lomcoval, ale nezdalo sa mi, ze by tam bola vola....
O2 Scout 2008 BMM
OťasTDi
tak čepy řízení můžeš vyloučit...co zkusit přehodit kola - předek zadek (upadlé závaží,kopnutý disk,atd)...píšeš kola vyvážené - tzn že teď při tom problému si je nechal převážit?
junix
no, chvilu pred dovolenkou cca mesiac som menil vsetko co som pisal...aj vyvazoval..ono je to citit aj ked je spustene a motor vypnuty..ked pomykám s volantom tu volu...alebo ked trebars idem pomaly po polnej ceste...
O2 Scout 2008 BMM
OťasTDi
takhle jak to popisuješ mi to pořád vychází na ty čepy u hřebenu,ale kdyš píšeš,že jsi cloumal s kolama a nic,tak to je záhada...
OťasTDi píše:tak čepy řízení můžeš vyloučit...co zkusit přehodit kola - předek zadek (upadlé závaží,kopnutý disk,atd)...píšeš kola vyvážené - tzn že teď při tom problému si je nechal převážit?
otas než ppřehazovat je lepsí zvednout a vytočit kolo na 14O a to je 28O km a při té rychlosti to všechno vykecá oko vidí
junix
Capy u hrebena...mozno som lomcoval slabo :) Inak neviem ci to stym súvisy, ale dnes som pri trocha agresivnejsej jazde pocul pri ostrej lavotocivej zakrute take rapkanie...Prirovnal by som ten zvuk npr. ked s horskym bikeom idem po hladkom asfalte. Zeby predsa len sa lucil homokynetak.. k tym capom...nejaky link by sa nenasiel?
O2 Scout 2008 BMM
optimista
Příspěvek od optimista »
prehod alebo si pozicaj ine pneu a uvidis ked nic pouzil by som Milosovu metodu
optimista píše:prehod alebo si pozicaj ine pneu a uvidis ked nic pouzil by som Milosovu metodu
ale jen krádkovobě už jsem zadžel i dif ale po chvilce se rozchodil ;)
michal600
Příspěvek od michal600 »
taky sem něco podbnýho řešil na octě. vyhodily borca na STK že má vůli na řízení (spojovačky)- hýbu a nic. někdo zapoměl dotáhnout šroub na sloupku řízení (ten spodní kloub co je spojená volantová tyč s řízením). dotáhl a bylo to OK.
krysimlade
Příspěvek od krysimlade »
slovacek.milos píše:
Nechapu ;-) Detailnejsi postup a osveta ?
Dekuji
