Čepy řízení Superb I - geometrie
Stifko
Příspěvek od Stifko »
Byl jsem na geometrii kde se jim nepodařily povolit čepy řízení aby mohli seštelovat geometrii,pruží to mezi čepem a závitovou tyčkou na gumě a ne a ne to povolit.Nechce se mi měnit zdravé čepy jen kvůli tomu,že budu muset tu gumu utrhnout abych to povolil.Máte na to nějaký grift jak to povolit bez poškození?Díky za radu
Suzuki Burgman 650 40,5kW 2003
VW Multivan T5 2.5TDi 128kW 4-Motion 2008
Škoda Octavia Combi 1.9TDi 81kW 2003
Škoda Yeti 1.2TSi 77kW 2012
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
dookola obmáčať v povolovači
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
Stifko
to už je tolikrat prostříkané uvolňovačem šroubů,a pořád nic
krysimlade
Příspěvek od krysimlade »
tepelne odizolovat a prohrat jsi zkousel ?
Stifko
no vidím to jako jedinnou variantu,je to dost blízko té gumy,asi 3 cm,tak snad by se tomu nic nestalo,ale mám jen hořák,nejspíš to někomu dovezu ať se na tom pojímá někdo cizí,vše si dělám sám,ale autogen nemám.
FandaTDI
Příspěvek od FandaTDI »
měl by stačit třeba i "opalovač drůbeže" z kuchyně a mokrej hadr přes gumu ;)
pašíkombi AFN B597
Stifko
ok,takže plynovej hořák bude stačit,zítra to zkusím,díky,pak napíšu
pak napiš jak se ti dařilo já to valím autogenem směrem od gumy nahřeju aspon půlku matky do červena a pak ji urvu,guma se dá zakrýt plechem
hlavně to všechno potom namaž ;)
Stifko
Myslíš matku jako tu tyčku s vnitřním závitem,co vede do řízení a do ní z druhé strany je zatočený čep?Ne kontra ;-)
kontramatku, ta jako tyčka s vnitřním závitem tam jsem to zarežlé u supa ještě neviděl,
nahřeješ tu matku vemeš klíč, podržíš si tu jakotyčku s vnitrřní závitem nasadíš klíč na tu kontra a povolíš, pokd budeš rvát jen tu kontra tak asi urveš tyč v gumě ;)
nebo si ty klíče nasad v zákrytu, vlož mezi ne moterejznu a vypač je od sebe, jak se matka urve pak de
alfik
Příspěvek od alfik »
Ja som to tiez nemohol povolit. Na tej blbej gume to stale pruzilo. Nakoniec som musel urobit vymenu,spojovačka+čep. Ta guma je pekne blby vymysel,aspon na toto.
Passat Variant 1.8T APU
Stifko
Kontra matka je povolena,ale cep s tou zavitovinou co jde do rizeni nejde otocit,cili nastavit sbihavost/rozbihavost.Guma je dobra jak pro zivotnost cepu a rizeni,tak pro komfort pri jizde,ze mam 18" neni ani poznat
tu trubk musíš přihřát chytneš klíčem a ten závit u šepu řádným hasákem ;)
Stifko
asi jedinna moznost,tim padem musim odstarnit kontra matku,aby se ta tycka dala chytnout opravdu hasakem a pak uz to utrhnu aji bez nahrivani si myslim,chtel jsem ty cepy zachovat
kdyš tu matku našroubuješ na trbku tak tam máš víc jak dva centáky
prsůser je ten autogen, dřív toho bylo dneska to tak zdražili že málokdo na něj dosáhne,
já dnes dělal ložisko a grafit u 4O6 a bez švajcu bych si neprdnul ;)
