Řídicí jednotka y20dth
Morzeta
Příspěvek od Morzeta »
Zdar, chci se optat, kde najdu řídící jednotku u Opel Vectra C 2.0DTI (2004)
Každý mi říká něco jiného, že je pod mlhovkou, na čerpadle, vedle akumulátoru... Chci to nechat chipnout, jenže přes kabel to nejde, tak se musí vytáhnout :( tak doufám, že ta řídící jednotka vubec chipnout pujde ...
Dík :)
Ford Mondeo mk3 2.0tdci 160hp 400Nm
y20dth má jednotku přímo v čerpadle ne??
Okura
Příspěvek od Okura »
to máš psg16, je součástí čerpadla, osobně bych nečipoval ty čerpadla odchází jak na bežícím páse
Morzeta
no, takže to asi chipnout ani nepude :( 74kw je fakt hrůza na takové auto...
čipnout to jde ale nedělal bych to
Morzeta
proč? je velká pravděpodobnost, že čerpadlo odejde ? :/
kraken331
Příspěvek od kraken331 »
RJ je na lavej strane za hmlovkou.cipnut to ide kamos kupil cipnuty opel z tymto motorom a jazdí to krasne.
denny
Příspěvek od denny »
Kraken,to si asi malinko pleteš.
Jeho vozidlo má vintegrovanou jednotku přímo v čerpadle,jak ti to tady popisujou.
Kámoš má zřejmě 1,9 a ta má jednotku vlevo v podběhu za mlhovkou.
kraken331
opel astra g 2001,2.0td y20dth
menil som mu motor tak asi viem aky bol a mal som dole naraznik a viem asi co som videl.na cerpadle je riadiaca jednotka ale nie motorová
joe
Příspěvek od joe »
Tak keď budeš meniť r. 2004, tak sa lepšie prizri.
U Astry G boli aj PSG5 aj PSG16.
U Vectry C iba PSG16.
kraken331
neviem co si my tym chcel povedat ale jednoznacne trvam na tom ze tam ten pocitac za hmlovkov bol.este som sa cudoval ze je umiestnený tam kde je najviac vlhkosti.a dost pochybujem ze u niektoreho auta resp cerpadla bude samotna ECU na cerpadle.cerpadlo ma EDU,nie ECU.mozno sa predsa len mýlim ale neviem si predstavit ze by vsetko bolo na cerpadle to by tam musel byt konektor vetsi ako cerpadlo
joe
Příspěvek od joe »
Google -> PSG16
kraken331
a to je normalne ECU???to sa teda cudujem.moc ople nerobim a ani sa moc o to nezaujimam len som z toho zaskoceni
joe
Příspěvek od joe »
Áno.
geo
Příspěvek od geo »
[quote="kraken331"]neviem co si my tym chcel povedat ale jednoznacne trvam na tom ze tam ten pocitac za hmlovkov bol.este som sa cudoval ze je umiestnený tam kde je najviac vlhkosti.a dost pochybujem ze u niektoreho auta resp cerpadla bude samotna ECU na cerpadle.cerpadlo ma EDU,nie ECU.mozno sa predsa len mýlim ale neviem si predstavit ze by vsetko bolo na cerpadle to by tam musel byt konektor vetsi ako cerpadlo[/quote
A nebyla to jednotka chlazení.?
Zpět na „Opel“
