1.9 TDI- ASV- výpadky výkonu
makkkb
Příspěvek od makkkb »
Ahoj, omlouvám se, jestli se to tady už řešilo, ale mám takový problém. Mám Seata toledo 1m2 81 kw ASV a přibližně po 3000 ot mi nachvilku spadne výkon potom se zase chytne a zase škubne, ale do nouzáku to nepadá. Nouzák jsem vyřešil výměnou ventilu n75 a podtlakových hadiček. Nevíte někdo jaká by mohla být příčina. Můžu udělat log.
RudisTDic
Příspěvek od RudisTDic »
Udělej log,,může být přidřená regulace na turbu,,nebo bubliny v naftě..
Octavia II RS
makkkb
Dobře a z jakých skupin ?
makkkb
Včera jsem udělal log se skupiny 11, přikládám odkaz.
http://ulozto.cz/x6sR2ZZa/log-01-011-xxx-xxx-csv
priwi
Příspěvek od priwi »
Nejspíš budeš mít přidřený lopatky na turbu. Zkus, jestli se ti hýbe regulace na turbu.
VW Passat Variant B5, 1.9 TDi 81kW (AFN), r. v. 1999
makkkb
Tu už jsem zkoušel jde docela zlehka, ale trošku vrže, když tlačím na to táhlo.
blefa
Příspěvek od blefa »
Já se přidám :) Ten skok co je v grafu - jedná se o seklou regulaci?
octavia 81kw ASV Dík
jinak odkaz i zde
http://leteckaposta.cz/469077349[/url]
priwi
makkkb: Když jsi dělal ten log, tak ti taky poklesl výkon? Protože podle grafu by neměl. Zkus udělat log i s váhou vzduchu (takže skupina 3 a 11). A dělá ti to už od koupě auta? Může být i špatně seřízený naklápění lopatek, dorazy, délka táhla. Je tam chip?
blefa: Já mám podobnej problém na passatu, i když to neni tak moc, jako u tebe. Regulace mi chodí zlehka, spíš si mylslim, že je je špatně seřízená regulace, v mym případě asi doraz.
Jinak tady je log z Octavie ASV mýho dědy, na čtyřku a na trojku. Jezdí to pěkně :-) http://leteckaposta.cz/680058966
makkkb
Ano při měření mi to škublo 2x dobře zítra udělám log a pošlu to sem. Jinak koupil jsem to už s nouzákem, který jsem vyřešil výměnou všech hadiček a ventilu n75. Chip mi bylo řečeno, že tam není, ale nevím no...
makkkb
RudisTDic
makkkb píše:Tady je dnešní log.
http://ulozto.cz/xUTDGSSq/log-01-003-011-xxx-csv
chip tam není,ale zadrhlá regulace ano,,takže turbo ven a vypucovat...než lehne...
Octavia II RS
makkkb
Toho jsem se obával, no stejnak mám v plánu tam dát větší turbo buď z 96 kw nebo ze 110 kw. Co si myslíte o těch repasovaných ?
cin
Příspěvek od cin »
No jestli planujes jeste nejaky navyseni vykonu, tak si kup funglovku. Repas hodne zalezi kdo delal , ale nekomu to funguje , nekomu taky ne , nebo to nema parametry co ma mit a podobne. Aby jsi treba nebyl potom zklamany :?
Jawa 250 - 353 Normandie
Zetor 25A
makkkb
No už mám objednané vstřiky 764 a potom nějaké to turbo a chip. To bude stačit.
RudisTDic
Tak si kup nové VA turbo..na 764 bohatě stačí..
Octavia II RS
