jakoby padal tlak turba
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
takže zavada nezistená stále? ja som sa stým stretol,že pokial je EGR zaseknutý a otvorený,tak motor ani nenaštartuje,stilo 1.9JTD,síce to bolo v zime:)
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
Galoš
Příspěvek od Galoš »
Jojo,nic nezjisteno. Vag nic nepsal. Mam podezdreni ze mozna neco na palivove ceste. Mozna?
subz3ro_tdi
Příspěvek od subz3ro_tdi »
Galoš píše:no neni to ten egr a ani ten ovladaci ventil :(
Na volnobehu zhod hadicu zo sania na tej bajonetovej casti a pozri v akom stave je klapka v sani - musi byt v rovine so sanim. Popros niekoho nech pozera a zapalovanim vypni motor. Klapka sa musi na moment zavriet a po par sekundach otvorit (opat do rovnobeznej polohy so sanim). Vizualne treba sledovat ci sa pri pohybe nezadrhava a ide plynule po celej drahe.
P.S. Ak by si mal nahodou klapku ovladanu krokovym motorcekom a nie podtlakom a elmg. ventilom (co u tohto motoru nepredpokladam), tak daj vediet, diagnosticky postup bude iny.
Octavia Combi 1.9TDI
Audi A2 1.4TDI
Galoš
Ok. Vecer zkusim a dam vedet. Dekuju!
Galoš
Myslis trubka co vede od filtboxu? Tam uvidim prd. Myslim ze se to zhorsuje. Na to ze jsem 300km od baraku na dovoleny tak docela dobry :( mam tady jedny sikakleste a sroubovak (wallbash) (rofl)
ta klapka zustává otevřená je v pohodě tu jsem kontroloval, egr je zavřený (pro jistotu zaslepený) turbo tlačí na požadavek ale až cca od 2300ot za min do dvou tis požadavek je větší ale turbo nedotlačí , banka na turbu těsní s regulací hýbal majitel a prý chodí (já jsem tam nelezl) sáákra jsem to mohl nalogovat jsem si v tom fofru co jsem měl nevzpoměl.
UchoTD
škoda toho logu,by sme to skukli :/
VW T5 lift T6 140kw
Galoš
Ahoj všichni, a především zdravím Hansdoba. Tak dnes konečně posun. Po výměně fakt už všeho :D nahoda pomohla. Zkušel jsem měnit váhy vzduchu,měl jsem od kámošů váhy na který jezděj a nic. Objednal jsem novou od Bosch přesně tu kterou jsem tam měl než se to podělalo a zase nic. Kolega seděl v nastartovanym autě,já měnil váhy jako divej a najednou hulaká z auta jako co že jsem tam udělal. Já že nic a on teď že to lítá do otaček jak fík. No prostě při odpojený váze na volnoběh otáčky okamžitě reagovali na plyn. pedál ale po dvou tisících otáček mrtvo. Co s tím?? No tak zoufalej pokus a dle návodu zde na foru jseme dali dvě diody v serii do konektoru a auto jako nový!! Jelo jako šlak. Ale tohle řešení mně tak nějak neuspokojuje,takže máte na to nějakej názor nebo logický vysvětlení. Všem děkuju.
tiguan2
Příspěvek od tiguan2 »
Galoš píše:Ahoj všichni, a především zdravím Hansdoba. Tak dnes konečně posun. Po výměně fakt už všeho :D nahoda pomohla. Zkušel jsem měnit váhy vzduchu,měl jsem od kámošů váhy na který jezděj a nic. Objednal jsem novou od Bosch přesně tu kterou jsem tam měl než se to podělalo a zase nic. Kolega seděl v nastartovanym autě,já měnil váhy jako divej a najednou hulaká z auta jako co že jsem tam udělal. Já že nic a on teď že to lítá do otaček jak fík. No prostě při odpojený váze na volnoběh otáčky okamžitě reagovali na plyn. pedál ale po dvou tisících otáček mrtvo. Co s tím?? No tak zoufalej pokus a dle návodu zde na foru jseme dali dvě diody v serii do konektoru a auto jako nový!! Jelo jako šlak. Ale tohle řešení mně tak nějak neuspokojuje,takže máte na to nějakej názor nebo logický vysvětlení. Všem děkuju.
Napiš jaký diody a kam jsi je dal.Mam ten samý problém.Dik
roy1
Příspěvek od roy1 »
UchoTD píše:kiež by aj sem napísali kde bola závada a nie tak tajnostkársky :D :D
máš SZ
Tiež si myslím že by sa mohli písať príspevky na fórum a nie S.Z.
Potom sa môžu priučiť aj ostatní členovia.
Len toľko...
VW GOLF 4 /1,9Tdi AHF
Galoš
Ale vzdyt je to tady vsechno popsany?! Nic vic,nic min. A ten navod na ty diody je tady taky :o
michalss
Příspěvek od michalss »
Galoš píše:Ale vzdyt je to tady vsechno popsany?! Nic vic,nic min. A ten navod na ty diody je tady taky :o
tak postni link
maryo
Příspěvek od maryo »
co podtlak na ovládání turba? zkontroluj si trubku od vývěvy k posilovači brzd, jestli neni prasklá...
