jakoby padal tlak turba
Galoš
Příspěvek od Galoš »
Ahoj vsem jsem ted na dovolene u Jihlavy a zacalo mi blbnout auto. Galaxy 1,9 tdi pd 96 kw motor ASZ. Pri rozjedu auto netahne a jakoby se dusi. Kdyz je jednicka v zaberu auto se nechce rozjet , muzu slapat plyn az na podlahu a nic se nedeje. Kdyz se chci rozjet musim nekolikrat na neutral proslapnout plyn a jako by se nafoukala turbina. Potom se rozjedu. Auto neskutecne zabere. Potom se to projevuje kdyz treba kolem 90 km 2000 otacek auto zahoupe i dvakrat za sebou potom se nadechne a vyrazi jako splaseny. Dekuju vsem za radu a kdyby byl nekdo z okoli ochotnej na to kouknout budu moc vdecny. Omlouvam se ale pisu to na telefonu.
jurki888
Příspěvek od jurki888 »
asi sa zasekava egr si myslim
159 2.4 JTDM Na objednavku fuul EGR OFF DPF OFF KAT OFF SWIRL OFF turbo GTB2056V tlak 1.9bar davka 100mm3 cca 290 ps 550nm Sarkan cip ON :-)
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
vyzerá to tak,že tvoje autíčko sa drhne,egr von a máš po probléme.
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
Galoš
Tak to tady asi na kolene neudelam :(
máš SZ
Galoš
Pomuze zaslepeni egru?
romanespana
Příspěvek od romanespana »
urcite, a motor bude snupat cistej vzduch a ne ten srackac z vejfuku
bull
Příspěvek od bull »
Jo,ten vyšňupeme my. :-D
A4 1.8T QUATTRO
Galoš
Obrovske diky uzivateli Hansdob! Ochotny a sikovny! Vi o cem mluvi. Diky jeste jednou .
(R) (R) (R) asi se červenám. Nemáš zač
Galoš
Nech na hlave kdo dnes udela jen tak neco pro ciziho?! :o
jurki888
a bol to ten egr?
UchoTD
kiež by aj sem napísali kde bola závada a nie tak tajnostkársky :D :D
VW T5 lift T6 140kw
subz3ro_tdi
Příspěvek od subz3ro_tdi »
No EGR ventil ti motor neudusi aj ked je naplno otvoreny... skor by som to videl na elmg. ventil co ovlada podtlak klapky v sani, pripadne mechanicku zavadu na klapke ;)
Octavia Combi 1.9TDI
Audi A2 1.4TDI
Galoš
no neni to ten egr a ani ten ovladaci ventil :( hodnotil jsem pristup a ochotu.
