Tiguan 2.0tdi 103kw - dlouhý první start
Re: Dlouhý první start Tiguan 2.0tdi 103kw
Kolik ukazuje čidlo teploty? Jak venkovní, tak chlad. kapaliny
Auto od minulého pátku stálo žena nemocná dneska jsem přišel a auto chytlo téměř na otočení
zkusím ty přepady a znovu změřím žhavení ale to je na 95% v cajku
Dneska konečně čas tak jsem udělal případový test a nic. Vstriky jsou cca stejně foto po cca 2min běhu auto studené.
Nějaké nápady ?
Díky
Nějaké nápady ?
Díky
- Přílohy
- IMG-20240203-WA0011.jpg (454.56 KiB) Zobrazeno 1596 x
tak když to ted chytá dobře a i dobře běží,tak to nic ukázat nemusí. To by chtělo test při tom,jak to dlouho točí,ale když to ted funguje ok,tak bych to nechal žít dokud se něco zase neukáže.
pozeral si ako nabehne tlak na raily pri štarte? Respektíve to pozri ked to nebude dobre chytať
tady video startusyncon píše: ↑21 led 2024, 15:49 https://youtu.be/jNYMXqwBONY
tady start po 8h stání jinak auto od soboty nejelo, jen sem to ráno zkoušel ale běžel tak 5s
Re: Tiguan 2.0tdi 103kw - dlouhý první start
Už som ti to písal, to video je o ničom. Má 4 sekundy a samplerate máš 1,1 - hodnoty sa zmenia 3x za 4 sekundy a ťažko posúdiť, čo sa tam deje.
Logni len jeden údaj o požadovanom tlaku a jeden údaj o skutočnom, najlepšie z jedného kanálu napr.21. K tomu zapni turbo (zrýchlené čtení) a nahraj sem log, nie video. Budeš mať čítanie hodnôt možno aj 10x za sekundu a viac.
p.s.:Alebo ešte lepšie, logni pri zlom štarte celú skupinu 21. Sú tam aj otáčky - bude vidno, kedy sa to zoberie. A samplerate bude rovnaký, ako keby si z tej skupiny čítal len jeden údaj.
