Bosch KTS ako OEM diagnostika
ROMIK
Příspěvek od ROMIK »
Díky pane,stačí přeinstalovat novým nebo se musu uninstal starý?
joe
Příspěvek od joe »
Netreba starú verziu odinštalovať ručne, inštalátor novej verzie si starú odinštaluje sám.
Ak sa podarí, dnes budem skúšať DAS s touto novou verziou, so starou mi to padalo, tak uvidíme, ako to pôjde s touto.
paja
Příspěvek od paja »
Ak sa podarí, dnes budem skúšať DAS s touto novou verziou, so starou mi to padalo, tak uvidíme, ako to pôjde s touto.[/quote]
jakpak to dopadlo Josef?
joe
Příspěvek od joe »
Padá aj s novou.
Načíta VIN a pri komunikácii so zámkom to padne.
Skúste niekto ešte KTS 550/520.
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Vedel by mi niekto povedat aky OEM program na Nissan a ci podporuje J2534 a pobezi s nim KTS cez PassThru. Dik
joe
Příspěvek od joe »
Nissan consult III, III+
Nepodporuje Passthru.
TDI tech
Dakujem za info
Laco210
Příspěvek od Laco210 »
Podporuje ale nove verzie softveru napr. 51.11. Otazka je co konkretne vsetko a do akeho detailu. /odskusam ked bude viac casu a nissan k dispozicii :) / Takisto urcita hlava pre iny koncern :) sa da rozchodit s Techstream a HDS. Odskusane na CR-V 2,2 i-CTDI s motorom komunikuje vyborne.
octaviask
Příspěvek od octaviask »
Chlapci a keby sme spravili samostatny topic kde sa napise co s cim ide? Cakam KTS 520tku a zacnem pomaly instalovat rozne OEM softy tak napisem co ide ale zacat by sme mohli s tym co uz vieme ;) dik
joe
Příspěvek od joe »
V posledných verziách JLR SDD (od 142) je potrebné zmeniť port SDD z 8080 na nejaký iný (napr 8181), aby KTS fungovala.
Editujte súbor app.properties.
joe
Non HS CAN podpora
Příspěvek od joe »
S verziou Passthru ovládača 1.17.9 pribudla podpora neštandardných CAN protokolov.
V prípade, že aj diagnostický program podporuje tieto protokoly cez Passthru, je možné urobiť diagnostiku aj iných jednotiek, než HS CAN.
Úspešne odskúšané na Citroen C4, Diagbox 8.31 + KTS 540. Diagnostika bola možná v plnom rozsahu, tak, ako keby bola pripojená originálna hlavica XS Evolution (Lexia). Išli airbagy a dokonca aj jednotka prívesu (piny 3+8 OBD).
Ukázalo sa, že je vhodné zakomentovať posledné tri riadky v súbore Passthru.ini tak, aby sa hlavica pri zmene protokolu neresetovala.
Posledné riadky v súbore Passthru.ini teda vyzerajú takto (pridaná bodkočiarka):
[RESET_HW_RSC]
; these commands are executed with PtOpen() and PtClose()
; 1=DIAGHW 0
; 2=DIAG 0 0 1
; 3=UNISW 6000 6000
Je možné, že rovanako bude k dispozícii plná podpora aj u JLR SDD - zatiaľ neodskúšané.
joe
Nissan Consult III+
Příspěvek od joe »
Úspešne odskúšané s Nissan Consult III+ V. 63.12.00 (CZ).
Ide čítanie závad, test akčných členov a konfigurácia.
Nejde zobrazenie živých hodnôt.
Pre rozchodenie s KTS je potrebné editovať súbor DiagnosticTool.ini a pridať/editovať nasledovné riadky:
[device]
vi_device_name=KTS
[mode]
debug_mode=TRUE
debug_mode_vehicle_battery=TRUE
Rovnako doporučujem editovať súbor Passthru.ini, tak ako u Diagboxu.
joe
Příspěvek od joe »
joe
Příspěvek od joe »
Úspešne otestované s Mercedes Xentry Diagnostic Open Shell (XDOS) vo verzii pre Passthru, 09/2017.
ROMIK
Kde bych sehnal Mercedes Xentry Diagnostic Open Shell (XDOS) vo verzii pre Passthru, 09/2017.Rád bych vyzkoušel
