Mlzeni oken
taK vidíš...problém bude vyřešenej. Chce to ale ještě pro jistotu nechat třeba zítra jestli bude pěkně auto vyvětrat tak 2h otevřený okna nebo dveře...Dalo1970 píše:Vodu som pozeral ako prvú. Ale pod nohami som mal na gume plátený koberec a celý bol mokrý. Doslovne sa dal žmýkať. Tak som ho vybral a uvidím ráno.
Bol som vymeniť ten pelový filter a už zase bolo celé auto ,,ošťaté,,
Takže ten malý koberček to nebol. Utrel som to a za pol hodiny znova to isté. Ovšem orosené začalo byť zo spodu na čelnom skle, kde fúka vzduch.
Takže to vlhko musí vnikať do auta cez ventilátor. Uvidím, čo spraví ten carbonový filter.
ten ti nepomůže, ten ej jen na pachy. Kouknul bych do topení přes ten pylovej filtr, jestli tam není vlhko...Dalo1970 píše:Bol som vymeniť ten pelový filter a už zase bolo celé auto ,,ošťaté,,
Kúrenie ide dobre a ani nič z neho necítiť. Ako som povedal. To je malá pravdepodobnosť, že to vyriešim.
Hnevá ma to len kôli tomu,že každé ráno musím z obidvoch strán škriabať auto. A na cestu nič nevidím.
Naposledy upravil(a) Dalo1970 dne 26 led 2009, 18:01, celkem upraveno 1 x.
nechápu proč, našel bych zdroj vlhkosti a vyřešil to kudy se tma dostává ne?Dalo1970 píše:Kúrenie ide dobre a ani nič z neho necítiť. Ako som povedal. To je malá pravdepodobnosť, že to vyriešim.
hýbat se mají obě, ta spodní s molitanem je pro vnitřní cirkulaci a ta horní je tlaková klapka, je to právě bolest klimatroniků, protože při přestavování klapek v topení se zavírá ta tlaková klapka, aby se snížil tlak od ventilátoru, obě ty klapky ovládá jeden motorek, u A/C není tlakové klapky třeba, proto se tam nemá co potentit, navíc frekvence, kdy ten motorek jede je taky malá, jelikož s vnitřní cirkulací asi moc lidí nejezdíMathew08 píše:no ano ale ktorú klapku si pozeral tu spodnú s molitanom? či tu vrchnu pri tom filtri pelovom? má sa tá spodná úplne hýbať???
chtělo by to topit a nechat otevřený okna, at to větrá...budeš mít asi ucpaný odtoky...
Ja by som tie odtoky aj pozrel. Len neviem, kde sú
Edit: to je asi ono.
http://forum.skodahome.cz/index.php?sho ... ntry593413
