Felicie 1.3Mpi No-start, imobilizer VYŘEŠENO!!!
LLuKKi
Příspěvek od LLuKKi »
kua...čerpadlo se mi nechce vyndávat no... na čerpadle je stop ventil a od něj vedou 2 dráty? jeden nevím a jeden na kostru? Tak na ted druhej dát plus nepomůže to?
► AutoVELVET Šumperk ◄
PRODEJ / DOVOZ / SERVIS vozidel 773 886 911
Martin.R
Příspěvek od Martin.R »
LLuKKi píše:kua...čerpadlo se mi nechce vyndávat no... na čerpadle je stop ventil a od něj vedou 2 dráty? jeden nevím a jeden na kostru? Tak na ted druhej dát plus nepomůže to?
Tak to neni stop ventil. Ten je na rozdělovací hlavě a vede k němu jeden drát.
LLuKKi
aha...tak díky,seru na to :-D bud si motor veme nebo ne...
Martin.R píše:
věř tomu že dva +- miloš ;)
Martin.R
slovacek.milos píše: věř tomu že dva +- miloš ;)
Jo máš pravdu. Feldu už jsem dlouho neviděl tak jsem zmatenej. :?
Martin.R píše:
pro mě je to taky novinka, ale po poslední zkušenosti s řj ima diesel, to budu řešit jen přes ty dva dráty ;) miloš
LLuKKi
Takže to je ono ten stop ventil?
LLuKKi píše:Takže to je ono ten stop ventil?
ba ;) miloš
LLuKKi
Propojit ho na plus a nastartuju,ok? Dík
LLuKKi píše:Propojit ho na plus a nastartuju,ok? Dík
dva dráty plus mínus a startuješ miloš
LLuKKi
Díky moc!
autoelektrika
Příspěvek od autoelektrika »
Jestli tam máš Lukas,tak sundáš trubky,povolíš sekáčem 2 šroubky,koupíš lukas stop ventil cca 300kč,flexou ve svěráku uděláš výřez v tom plechu co vyndáš na ten větší stop ventil,našroubuješ zpět,napojíš tam 15ctku co do toho čerpadla vede a jezdíš.Čerpadlo nevyndavám a je to otázka max. 45 min..
LLuKKi
Dík za radu,asi to tak udělám,protože by si s tím stejnak musel hrát kupující,dík ;-)
Smells
Příspěvek od Smells »
Zdarec nechci zakladat nove tema tak se zkusim zeptat tady.Jde nejak na Felicii (1.3 BMM) zjistit PIN imobilizeru v RJ ?? Jakym programem.Kabel mam,ale nemam origo stitek s kodem co byl ke klicum.
Predem diky moc za odpoved.
Neraduj se ze světla na konci tunelu.S největší pravděpodobností se jedná o protijedoucí vlak !!!
Smells píše:Zdarec nechci zakladat nove tema tak se zkusim zeptat tady.Jde nejak na Felicii (1.3 BMM) zjistit PIN imobilizeru v RJ ?? Jakym programem.Kabel mam,ale nemam origo stitek s kodem co byl ke klicum.
kabelem vyčteš čílo řídící jednotky na adrese 25, vemeš velký techničák občanku a ve škodovce ti ho do hodinky zjistí miloš
