Baterka - dobíjení
já jsem si dneska taky udělal radost
v Lidlu jsem si koupil nabíječku ultimate speed T4X SE za 500
někde na netu spekulovali,že má střeva stejný jako nejmenovaná značková nabíječka..
a tohle je její novější verze
ještě jsem jí nestihl vyzkoušet..
Jinak na všechno jinýho než olovo mám výkonnou modelářskou nabíječku..
Na olovo je jí škoda..tahle bude stačit
lt.kubosh píše:Jsem přesvědčen, že tohle je blbost. Vzhledem k průběhu nabíjení baterky nebude ve vozidle nabitá na víc než 70-80%.bobG3 píše:Naštěstí akumulátory ve
vozidlech jsou udržovány dobíjecí soustavou stále v nabitém stavu.
Kolega mi vysvětloval, že nejčastější likvidace hluboce vybité baterky jsou dvě:
1) Chemická reakce - degenerace deske, jak tu psal někdo výše.
2) Pokud se přes to, že je vybitá po ní chce ještě start, tak se často stane, že se jeden článek přepóluje. Což člověk nemá šanci napravit...
Potom výrobce aku Exide který materiál napsal nerozumí tomu co vyrábí, můžu Ti to pojednání poslat celý.
Pokud máš nabíjení v pořádku, v aku správnou hustotu a jezdíš normálně, funguje to. Pokud máš Aku se zátkami, kup si slušnej hustoměr multimetr a měř, uvidíš sám. Dá se to i spočítat.
G3 Variant synchro
standardně 1/10 kapacity neboli 0,1x = 5,5A pro 55AhLumix píše:V navode k baterke sa pise, ze sa da dobijat aj prudom nizsim az do 0,1xI 3 do plne nabiteho stavu. (I 3= 0,10xC kde C je kapacita Aku).
To by znamenalo u 55 Ah prud 0,55A, takze tych 3,8 malo neni.
Nižším je možno, ale trvá to delší dobu. Naprosto jednoduše pro základní orientační určení doby nabíjení ve vztahu k dobíjecímu proudu:
Jestliže budu nabíjet akumulátor 55Ah proudem 5,5A pak mi to bude trvat cca 55/5,5 = 10 hodin než se aku nabije. Pokud tam budu pouštět 2A pak je to 55/2 = 27,5 hodiny pro nabití.
Při proudu 0,55A by to trvalo 100 hodin.
fabiátor píše:standardně 1/10 kapacity neboli 0,1x = 5,5A pro 55AhLumix píše:V navode k baterke sa pise, ze sa da dobijat aj prudom nizsim az do 0,1xI 3 do plne nabiteho stavu. (I 3= 0,10xC kde C je kapacita Aku).
1, Ten cas je mysleny pre uplne vybity akumulator ze?
2, Je pravda, ze nabijenie prudom nizsim ako 1/10 je pre akumulator setrnejsie?
