problem hydrostely su mekke vsetky 8ks tdi pd 74kw 2002
sparco gti
Příspěvek od sparco gti »
s kamosom riesime hlucnost jeho passata tak sme ho poprehanali a hned zhodili dekel hlavy a poskusali pomackat hydrostely a sranda je ta ze kazdy hydrostel isiel zmacknut o 3mm :o kde moze byt chyba,inak auto kupil nedavno.dikes za kazdu odpoved ;)zahadne je zeby vsetky naraz odysli :? zaslepky vo vahadlach su!
Naposledy upravil(a) sparco gti dne 24 črc 2012, 16:54, celkem upraveno 1 x.
sparco gti
nemoze to sposobovat nedostatocny tlak oleja?
codll
Příspěvek od codll »
muze a i spatna viskozita kdyz chcete zkusit usetrit zkusit rozebrat a vycistit ale nejdrive tlak oil. pak az hydra ale asi bych dal nove a precist navod k novym hydrum
sparco gti
viskozita je dobra50501 ono keby bolo jedno hydro mekke tak nepoviem ale vsetkych 8?proste hore nedotlaci urcity tlak oleja a tym padom su stale zavzdusnene :?
tuner
Příspěvek od tuner »
505.01 je norma, ne viskozita
A4,r99, 2,5TDI, AFB, 670t.km
jurki888
Příspěvek od jurki888 »
kamarat si vedla ;-).viskozita je napr 10w40 5w40 10w60
159 2.4 JTDM Na objednavku fuul EGR OFF DPF OFF KAT OFF SWIRL OFF turbo GTB2056V tlak 1.9bar davka 100mm3 cca 290 ps 550nm Sarkan cip ON :-)
sparco gti
5w40 sa tam lial
jurki888
urcite tam supes 5w30 daj tam 5w40 a motor pojde ako hodinky ;-)
sparco gti
vsak vravim ze sa tam lial 5w40 a ziadna zmena!hydrosteli su stale mekke!
jurki888
tak jedine pozret kos a tlak;-)
sparco gti
hej hej zhodime vanu a uvidime
změř tlak na čidle a víš
sparco gti
aky ma byt tlak na volnobehu?
Petr Lim.
Příspěvek od Petr Lim. »
Ahoj..ze uz je to delší dobu,ale rád bych se zeptal někoho kdo s tím má zkušenosti .
Octavia 66kw ALH, auto jezdí na 5w-40 a byly dost slyšet hydrostely nelenil jsem rozdělal a vyměnil celou sadu od výrobce engineteam. Snad 5krat odvzdusnil a výsledek je takový že je tam jen nepatrná změna. Jelikož má auto už něco naběhne,tak jsem přešel na 10w-40. Vačka a uložení bylo hezké. Takže auto má nové hydrostely,pretesnenou váčků k rozvodům i podtlakové pumpě + plus celé vent. víko.. těsnění nedělají. Tlak oleje jsem meril a ten je jak v min hodnotách v tak v maximálních v pořádku. Zítra přiložím i video. Hydeostely jsou asi na 5 ventilech měkké. Děkuji za odpověď. Jinak měl jsem spadeno i na vstriky,ale na stolici OK a v bloku hodnot udávají všechny velmi podobně - z čeho usuzuji že ventily nezůstávají vyset-projevilo by se to na vstřikovací dávce daného válce. Děkuji za odpoved
pokud máš hydra měké tak je vytáhni vytlač olej až budou jen pružit , některé hydra se vytláčí třeba i desetkrát, dej hydro do oleje a mačkáním ho napumpuj pokud neztvrdne olej saje boční dírkou to uvidíš když ho budeš vytláčet já si ho přihřívám horkovzduškou
tak se řid pravidlem problém treba hladat už v novom dieli, ;)
