Divný zvuk při podřazení u Octávie TDi 81KW
David-pv
Příspěvek od David-pv »
Jednou za čas se stane na Octávii TDi 81KW že při podřazení po delší jízdě se ozve při pouštění spojky divný zvuk, takové "zamrčení", celkem hlasité. Setkal se s tím někdo? Čím to je? Udělá to třeba 4x po sobě a potom třeba měsíc ani jednou.
TDi
Huml
Příspěvek od Huml »
asi spojka
vita
Bydliště: Někde mezi Libercem-Kolínem-Janovickou Lhotou
Příspěvek od vita »
Mě to sem tam udělá Ventil taky :( Holt se už se mnou loučí spojka, musí ale eště chvilku vydržet než si koupím komplet 6ti kvalt :D
Jinak myslim, že je to opotřebovaná lamela, protože bejt to přítlačák tak bude klouzat, a bejt to setrvák tak bude mlátit. Pokud má někdo zkušenosti s léčením toho "pískohouknutí" sem s nimi.
Vento, AFN 81kw + čip (zatim nevim kolik ale jede líp než orig. 81kw :) )
David-pv
Huml píše:asi spojka
Mslíš že opotřebovaná lamela nebo něco s přítlačákem? Je to celkem dost hlasité...
TDi
autosoukup
Příspěvek od autosoukup »
typoval bych to taky na spojku,měl jsem podobný problém,po výměně spojky byl klid
vita
Příspěvek od vita »
Já bych řek, že je lamela opotřebovaná zrovna tak, že se při pouštění spojky rozechvěje (rozkmitá) někdy to i trochu cukne, jako bych rychlejc pustil spojku. Nevím třeba je to jen lamela a zbytek spojky je dobrej, a nebo je všechno opotřebený tak, že se to takhle projevuje. Ale já na to kašlu, dokud neprokluzuje, nebo necuká při rozjezdu, nechám ji tam.
Huml
Příspěvek od Huml »
David-pv píše:
nevím přesně která ta část spojky ten zvuk vydává(tipuju lamelu), ale jak tu někdo psal po výměně je to vždy OK
pafka
Příspěvek od pafka »
Dělá mi to taky, a přikláním se k pérům lamely.Udělá to když podřadím, a přibrzdím motorem.Řadí , jede,neklouže, tak to neřeším.
David-pv
pafka píše:Dělá mi to taky, a přikláním se k pérům lamely.Udělá to když podřadím, a přibrzdím motorem.Řadí , jede,neklouže, tak to neřeším.
To bude stejný problém který myslím...
TDi
lift
Příspěvek od lift »
Zdar chlapi,před 14 dny mě to taky dvakrát při rozjezdu a následné dvojce divně houklo,jako kdybych šlápl kocurovi na ocas. Do dneška se to zatím neprojevilo.V této souvislosti bych potřeboval poradit.Jedná se o Octu 66kw,ročník 2000/5 motor AGR.Od února 2007 mám vyměněny Reeshatrysky SRINT 764,takže to auto chytlo fofr,moc to nehoním,když tak s citem.Co bych teda potřeboval,vědět? Jakou spojku ,bych měl si sehnat ,co by měla výdrž,protože postupně chci další úpravy/turbo,chip.../Ani nevím co je v seriovce a jaký má průměr. Dík čus bus.
David-pv
Asi 2 měsíce byl klid a minulý týden při delší jízdě asi 200km se zase to zamrčení při podřazení ukázalo...
TDi
petanzl
Příspěvek od petanzl »
Dělá mi to to samé, všichni říkají, že je to ložisko na spojce...ale buď v klidu, mě se to začínalo ozývat před rokem a od té doby nalítala dalších 5Otkm. Na spojce je 300 000 a je původní, ale už šetřím na novou, nechám to udělat při rozvodech:-)
Octavia 1,9 81Kw, kombi, 2000, 300 000
