ALH vs. ASV
karluci2
ALH vs. ASV
Příspěvek od karluci2 »
Zdravím všechny příznivce TDI
muže mi někdo z Vás zhruba popsat konstrukční rozdíl mezi motory ALH a ASV,je nějaký rozdíl třeba v uložení kliky,
ptám se protože mám octavii s motorem ALH a přemýšlím o nějakém koni navíc,ale max.do 110kw abych nemusel měnit turbo.motor má najeto 170000km olej měněn po cca 10000km a celkově v dobrém udržováném stavu.přemýšlel jsem o výměně za verzi ASV pokud je tento motor nějak zásadně "lepší",ale na druhou stranu se mi nechce pouštět auto,které dobře znám...
Díky za Vaše názory
octavia 1,9 TDI ex
honda CR 250 ex
octavia 1,9 TDi combi ASZ
ADKO13
Příspěvek od ADKO13 »
Rozdiel medzi ALH-ASV jje v tryskach.. a v softe.. nic ine ;)
subz3ro_tdi
Příspěvek od subz3ro_tdi »
ADKO13 píše:Rozdiel medzi ALH-ASV jje v tryskach.. a v softe.. nic ine ;)
Fesak, nebud taky sebaisty vo veciach v ktorych nemas 100% istotu ;) Samotny ASV motor je technologicky iny - dost podobny PD motorom (aj ked konstrukcne slabsi), plus tam moze byt rozdiel v pouzitych komponentoch, kedze ALH mal nejaku prechodovu fazu :P
Octavia Combi 1.9TDI
Audi A2 1.4TDI
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
ALH je hardwarově dost podobný motoru AHF.
John0x
Nesolidní prodejce
Nesolidní prodejce
motor
Příspěvek od John0x »
dělal jsem tu samou výměnu, nic těžkého je přizpůsobení jednotka a nahrání softu, ale nepouštěl bych se do toho pokud motor není KO je to zbytečné.., to si raději dej čerpadlo a vstřiky a máš to skoro samí
Bóďa
Příspěvek od Bóďa »
Dávat ASV je zbytečné, do 110 kW to vydrží jakýkoliv motor 1.9 TDI ( AGR, ALH, AHF, ASV ). ;)
MORE POWER?
DIESELPOWER!
ADKO13
subz3ro_tdi píše:
To fakt ? tak ospravedlnujem... ake su tam potom rozdieli ?
karluci2
díky za Vaše názory na můj dotaz a věděl by někdo jaké jsou tlaky na tryskách jsou stejné nebo se liší?
octavia 1,9 TDI ex
honda CR 250 ex
bože jen do 110? tak to abych to odstavil....
karluci2
Ladas píše:bože jen do 110? tak to abych to odstavil....
Když bude každý ladit jako ty,tak ti na silnici kde kdo napráská :D
octavia 1,9 TDI ex
honda CR 250 ex
to mi dá i tak já jezdím v klidu ale občas se někdo diví co se v tý hrobce skrývá (rofl)
vilozx6
Příspěvek od vilozx6 »
Bóďa píše:Dávat ASV je zbytečné, do 110 kW to vydrží jakýkoliv motor 1.9 TDI ( AGR, ALH, AHF, ASV ). ;)
Presne tak veď s ALH motorom tu majú chalani aj 140kw a drží to. ;)
milda100
Příspěvek od milda100 »
No,ja se chystam za nedlouho na 160-170kw s ALH motorem,tak doufam, ze to vydrzi se slusnym zachazenim...
Ibiza Cupra R 1.9TDi PD + GTB2260VK + soft. 180kw. Brzdy Brembo 312/256 :) Pruchozi celonerez 60 mm vlastni vyroba.
19olo88
Re: ALH vs. ASV
Příspěvek od 19olo88 »
karluci2 píše:Zdravím všechny příznivce TDI
Díky za Vaše názory
110kW ti to ALH znesie ako by nic.. Len budes potrebovat vacsie turbo ( napr GT1749VA) a vstreky Sprint 764.
Octavia , AGR + Frids S764, EGR off. - EX
Passat Variant 3BG - TDI PD 130PS 5q AWX, EGR off, dvojhmota 228mm+HDS57, chip 16x ps, 36x Nm.
Ford S-Max Titanium. 2.0tdci 85kw/ sw 120kw.
spirib
Příspěvek od spirib »
Zdravim pani,
Potreboval by som radu. Zohnal som lacno komplet vstreky v super stave z ASV teda euro3 (vacsie tlaky) mozem ich dat do AFN euro2 bez vymeny cerpadla teda zvladne tie tlaky AFN cerpadlo ? ak ano aky je tam potom rozdiel, v softe alebo ziadny ?
dakujem za radu
