Fabia RS - nový majitel rady,zkušenosti ostatních
HondaRS
Příspěvek od HondaRS »
Zdravím jsem po OI další majitel vozu s šipem ve znaku. Rsko má samozřejmě šramý a nemoci spojené s jeho věkem r.v 2004 a uživaním.
Jako první problém řešim tabákový ozón v interieru. Vyměná filtru dezinfekce klimy proběhla preventivně vyšištění koberečku a palubovky taky. Ptam se co použít za saponaty abych na černe stropnici nenalezl časem fleky apod.
A hned 2 problém nefunkční tlačítko na otevirani okna u spolujezdce od řidiče oteviram spolujezdcovo okynko uplně normalně. Rozdělal jsem to na sponač okna vedou 3 draty když spojim pin2 a pin1 nebo 3(už nevim) okno jede dole jak je zase spojim zastavi bohužel opačný pin pouze lehce zajiskři a okno nahoru nejede. Nemáte někdo zkušenost vypinač jsem propipaval nic ledka unitř na posvětlení sviti ale jen slabě oproti jinym.Zaraží mě že na vypinač vedou pouze 3 draty v patici a ve svazku ale na vypinači jsou vyvody 4.
Děkuji za rady
ondrix
Re: Fabia RS - nový majitel rady,zkušenosti ostatních
Příspěvek od ondrix »
Cigaretovy smrad odstranis len komplet vytepovanim spolu so stropom. Mal som ten isty problem na mojej rs, skusal som vselico, no stale to bolo citit. Nakoniec som to dal firme vytepovat a smrad zmizol.
A co sa tyka toho okna tak by som to tipol na tlacitko alebo kabelaz k motorceku.
Inak RSa je super, ten motor je genialny ak to mas po niekom kto sa o to staral, tak budes spokojny. Ja by som ju mal doteraz keby nepotrebujem nieco vacsie.
Octavia Combi 2004 ALH - navrat k legende
Octavia Combi II FL 2011, 1,6 TDI
Octavia Combi 2008, BXE
Fabia RS 2004, 170PS
HondaRS
Až na ten interier a dosti poškrabany lak to vypada dosti solidně. Z toho motoru moc nadšeny nejsem golf 110kw jel lepe. Ale ten podvozek sem jim o proti seriovce naramě povedl. Neni jako jizda lokajkou a přitom celkem drži.
honzas1
Příspěvek od honzas1 »
ten vypínač rozdělej, pokud jde, a vyčisti... dělá se tam takový bílozelený sajrajt a pak to nefunguje... někdy tam jsou vypalene kontakty..
polo 1.4tdi AMF
HondaRS
honzas1 píše:ten vypínač rozdělej, pokud jde, a vyčisti... dělá se tam takový bílozelený sajrajt a pak to nefunguje... někdy tam jsou vypalene kontakty..
No nevim jestli to bude ve vypinači když vemu drat do ruky spojim prostředni drat s patice a krajni okno jede dolu jak opět spojim zastavi se. Jenže když spojim prostředni a ten druhy kontakt nic ani krajni mezi sebou prostě okno nahoru nejede.Mužu spojovat draty v patici jak chci a nic leda by nahoru jezdilo přes nějaky odpor ale to se mi na autě r.v 2005 zda kravina.
Od řidiče vše funguje jak ma tak nevim
Dawee
Příspěvek od Dawee »
Já myslím, že u fábie to ovládá jednotka a vypína je opravdu přez odpor. Zkoušel jsem vypínač z fábie do leona a jezdilo mi to na obě polohy dolů.
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
tak tak.Nic nezkousej na tvrdo.Nahoru de pres odpor.Vymen tlacitka a budes mit pokoj.Kup novy.Stoji kolem 500kc.
S2 3.6fsi L&K 512 000km
OIII 1.4 TSI 310 000km
O1 4x4 240 000kn
honzas1
HondaRS píše:
a nebo jednoduše pokud jdou přehodit patice tak to hod na funkční tlačítko a hned uvidíš kde je problém
polo 1.4tdi AMF
HondaRS
Konečně iformace ktera mě pomohla ano nahoru skutečně jede přes opor našel jaem něco kolem 400ohm a jede nahoru takže mam KO tlačitko.
Děkuji za radu talčitko nebudu kupovat zbytečně a ušetřili jste mi praci s domotnaži dveři!
JeníkRS
Příspěvek od JeníkRS »
Dela ti to tlacitko a pokud chces mam ho
-Derbi Atlantis 2T
HondaRS
Ano bylo to tlačitko sehnal jsem za 100 blizko bydliště z vraku.Okno jezdi.
Ted se hraju s tim interierem. Sedačky z RS nahodou někdo nemáte?Kdyby byly z II FRS tím líp!!! nebo nevite kde by byly k sehnaní? (předni výškově stavitelne s airbegy zadni s integrovaným pasem) moje jsou dezolatni zvlaště sedaky dopalené smradlave dotrhane hnus!!
HondaRS
Jde sehnat posledni dil výfuku s origo koncovkou nebo musím do škodovky pro origo.Nebo to uřiznete a převařujete? Mám před stk vrchni plašt prorezly a odlupuje se mi.
sikin1987
Příspěvek od sikin1987 »
to neres to sem mel na fiatu utrhnul prvni obal druhy je nerez a na fabii to mam to same vubec neresim u ropy ten vyfuk vydrzi 20 let max prdne vlnovec
ex fiat tipo 1,7 D 42 kw
ex fiat brava 1,6 - 76kw
ex fiat bravo JTD 105 95 kw
chip 285 Nm +
HondaRS
Dneska jsem byl pod tim vlezeny kontroloval jsem co tam všechno chybi a zarazila mě jedna věc. U IC ze spodni strany jak je takovy šedy naustek mi prosakuje olej odělal jsem hadice byl tam lehky olejovy film. Je tam turbina měněna v autorizovanem servise jde to vidět už z jetych matek na sacím a vyfukovém potrubí. Znamena to že mám čekat kdy turbo lehne nebo se to mohlo stat tím že jak měnili turbo nevyplachli IC a ted to slzi?
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
hele každý tdi má mastnotu v ic a okolo turba...pokud ti neubývá olej na měrce,nebo vyloženě není pod autem loužička,tak bych to neřešil...tlak v sání bude postupně mastnotu vyhánět do motoru a spalovat
