A4 2007 2.0 PD mot. BPW Bublá do sání
Ahoj chlapi. Auto přijelo s tím bubláním do sání , tak rozborka, vačka ometená 2 hydra prodřený, tak výměna vačky, hyder, ložisek vačky, šroubů, seřízení vstřiků, zkušební jízda po 10 Km se motor zastavil neprůchodnej DPF , Tak jsem ho namočil do toho origo louhu vypral vapem a dobrý , spustil regeneraci začoudilo , spadlo na nola procent, ale ted na volnoběch tak divně kouří a zase po chvíli začne bublat do sání. Tlaky jsem neměřil zatím. Ten kouř je takovej divnej smrad jako když se vypaluje výfuk po dlouhém stání. Nemáte potuchy v čem je problém??
dmh65
Čtvrtek,15,Květen,2014,14:16:36:10074
VCDS verze: SVO 10.6.4
Verze dat: 20110407
Addresa 01: Motor Labely: Chyba přesměrování
Objednací číslo řídící jednoky: 03G 906 016 FP HW: 028 101 212 8
Systém a/nebo verze: R4 2,0L EDC 000SG 9383
Kódování: 0000072
Číslo dílny: WSC 66565 257 00032
VCID: 76E7E2EB7857
1 Fault Found:
008785 - rada valcu 1 - sonda 1: negativni rizeni: preruseni
P2251 - 000 - - - Sporadická
info o závadě:
Stav závad: 00110000
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 8
Kilometry: 317901 km
Indikace času: 0
info o závadě:
Otáčky: 2520 /min
Rychlost: 103.0 km/h
Výkon/klapka: 27.1 %
Váha vzduchu: 430.0 mg/str
bez jednotek: 1.20
bez jednotek: 0.0
Provozní stav: 10000001
Readiness: 0 0 0 0 0
Verze dat: 20110407
Kódování: 0000072
VCID: 76E7E2EB7857
1 Fault Found:
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 8
Indikace času: 0
info o závadě:
Otáčky: 2520 /min
bez jednotek: 1.20
bez jednotek: 0.0
