525 tds vynechavanie motora
ahojte, na mojej 525-ke tds, pri preradovani rychlosti, motor chvilku nereaguje,tak 1-2 s,a potom sa chyti,startuje normalne za tepla aj v zime,taha dobre,len ta odmlka pri preradeni rychlosti....vraj je to riadiaci ventil dodavky paliva, podla amaterskej diagnostiky, neviete poradit???
bratpit
Co se musí kuchat až na rozvody? Abys vytáhnul čerpadlo ? Stačí mít přípravky a kuchat nic nemusíš, možná tak saharu abys tam měl trochu místa, kyž jsem kdysi dělával ty TDSa tak jsem si ho pořídil, pak nemusíš nic rozebíratslovacek.milos píše:vynměn palivák pak zkus nalít čistič naftových palivových soustav a dávej aditiva do nafty, vif
pokud se to nezlepší tak vela penazí treba, rozkochat celý předek až na rozvody, vytáhnout čerpadlo a nechat opravit
čerpadlo je na dva šrouby a je venku raz dva
