Občas se mi stane,že si začne sama přidávat plyn a začne to zrychlovat víc,než když dám plnej plynem.....
Vždycky když to začne takhle samo zrychlovat,tak to obrovsky černě kouří a smrdí to,jako kdyby to jelo na uhlí. Na teplotě motoru nezáleží,občas to udělá za studena,občas když je motor ohřátý.
Většinou když to začne takhle zrychlovat,tak to chcípnu a hned nastartuju a jede to zase normálně,bez kouře a ani si zase chvíli nepřidává.
Občas lítají i volnoběžný otáčky mezi 1000-1500. Čerpadlo je rotační a je na něm dost elektriky
Plyn je elektronický-bez škrtící klapky
Jinak já sem zkontroloval všechny podtlakové hadičky,zkusil zaslepit EGR,vyčistil celé sání i IC,všechny senzory jsem měl venku a pročistil isopropylenem a prostříkal jsem všechny zásuvky. Nic z toho nepomohlo.....
Nic jiného mně už nenapadá,jedině něco na čerpadle,nevíte čím by to mohlo být?
