Ulomené šrouby držáku motoru
PetrSs
Příspěvek od PetrSs »
Řešil tu někdo,že se mu urvali šrouby ze strany rozvodu na držáku do bloku?Zadní nálitek držáku se urval a potřebuju někoho kdo mi to opraví a nějakou cenu?díky moc
Autoservis + Pneuservis
Golf V GTI edition 30 - big brake kit 370mm audi tt rs,APR stage II+
Softwarové úpravy vozů od firmy APR
standa123
Příspěvek od standa123 »
jojo já sem mel něco podobnýho......ale urval jsem sruby primo na bloku motoru.....( ty tri sruby co drzi ten držák na bloku ) a navíc na tom drzaku byly vychemlane závity na tech dvou srubech vrchních........takze motor musel ven........zalomene sruby z bloku vyndat.....druhej držák sem nesehnal....takze sem musel koupit opravnou závitovou sadu a držák opravit tímhle způsobem....pak zase všechno zpátky........drželo to bez problému. jinak bylo to na leonu 1M PD......... ;) doufám zejsi to nejak pochopil :D :)
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
Slavkov
Příspěvek od Slavkov »
GIV Variant TDi ???kW
PetrSs
Stando to sem myslel urvali se minz bloku a ten zadni nalitek se vytrhl takze hledam nekoho kdo vari litinu a udela mi to...
standa123
nebude lepší sehnat nekde ten díl...než vařit litinu? abys to pak nedelal po chvilce znovu........
PetrSs
Je to blok...je to vyrvaný z bloku ten nálitek zadní na 3 šroubu
standa123
aha.......tak to jsem to spatne pochopil........no tak snad nekoho sezenes....ja o nikom nevím takže nejak neporadím..... :(
Fulltank
Příspěvek od Fulltank »
na ebay normalne prodavaji opravnou sadu
PetrSs
Jak to vypada to nechapu?kdyz ten zadni vylisek co je z bloku je ulomeny..o to mi jde.Zbyle dva srouby jsou utrzeny ty pujdou odvrtat
Fulltank
nejak se tam ten jeden odlomeny kousek nahradi, neni to zadna tragedie. Koukni na google nekde to najdes.
PetrSs píše:Je to blok...je to vyrvaný z bloku ten nálitek zadní na 3 šroubu
mi se to povedlo tak že ten šroub šel ještě jakš takš utáhnout, jeden šroub byl utržený ale šel celkem dobře ven, ten třetí ok, ale jak se vyhl tak držák zničill rozvodák a přeskočil,
dal jsem nový rozvodák nový šroub a ten zadní jak o něm píšeš tak jsem na něj nakladl CU dráty z kabelu a převařil ho ceočkem, svým způsobem prasárna aleco chceš vymyslet vyměnit motor? bo rec se nevrátil nenadával jezdí to dál kokta sdi
tuner
Příspěvek od tuner »
mel jsi to udelat litinovou elektrodou, vari se s ni dobre a drzi to fest
A4,r99, 2,5TDI, AFB, 670t.km
tuner píše:mel jsi to udelat litinovou elektrodou, vari se s ni dobre a drzi to fest
já vim ale nikelitky před třiceti lety nebyly a borci co leží třicet let pod zemí mě něučili měd někdy si to zkus co to umí
stím prostě musíš být kamoš lepíš železo a litinu
mi se to stalo zatím jednou jak petrovi ale nevrátilo se to, jinak nikelitky ty mám, ale s měkým co drátem a cu jsem prostě víc kamoš ;)
tuner
s temahle to udelas i poslepu jak krasne vari, jen nevim oznaceni elektrod, az budu za mesic doma tak ti to pisnu
