Neznámá záváda asi turbo
Augy123
Příspěvek od Augy123 »
Takže jdu z práce do auta a normálně nastartuju nechám to chvilku běžet ,než si naladím muziku a odjiždím. Při přidaní plynu citím prudkej propad vykonu a škubaní jak kdyby se auto dusilo a zamnou vidím bílej dým, tak jsem zkusil trošku přidat jestli to vůbec pojede a nic chíplo to, zkusil jsem znova nastarovat a třepalo se to dál a mělo to tendenci chcípnou tak jsem to rači vypl. Pod výfukem jsem si všiml pár kapek oleje. Podle mě to má na svědomí turbo jelikož se nad 2tis otáček ozívalo nezdravým způsobem ,takže se asi rozpadlo turbo? nebo jeto něco jinýho? díky předem za rady.
Z 90% KO turbína
Augy123
no doufam že je to jen turbo nic víc by to být nemělo ne?
jo a jestli z toho kape olej tak už to ani nestartuj, nebo tvůj motor pozná středověk, až to lapne na olej.. (rofl)
Augy123
tak dneska ráno s mechanikem po kontrole oleje zjištuji že žádný neubyl, tak startuji. Auto v pohodě naskočilo, turbo tlačí (hadice tvrdly) a po přidaní tak do 4-5tisíc otáček to začalo zase třepat, žeprej to jede na 3válce. Takže hádam že to budou vstřiky protože jsem den předtím natankoval do skoro prazdné nádrže Vervu s aditivy a spláchlo mě to bordel do vstriku... A ty kapky pod autem asi nebyly od mého auto protože tedka se tam už další neoběvily a jak jsem psal oleje tam bylo furt stejně jako před týdnem.
STEAK
Příspěvek od STEAK »
to ze jde na tri a bilej dym. bych typoval vysokej tlak oleje a vyveseny ventily...
Augy123
no ono když nastartuju tak všechno v pohodě ,ale jakmile tomu dam tak to skočí na 3válce
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Augy123 píše:no ono když nastartuju tak všechno v pohodě ,ale jakmile tomu dam tak to skočí na 3válce
Souhlas se Stejkem.
Oct asv 2000, DieselPower
Augy123
pokud by to byly ty ventily, co je všechno udělat aby se to dalo dohromady?
Pája 19
Vyndat olejový čerpadlo z vany a buď vyměnit, nebo odšprajcovat zaseknutej přetlakovej ventil.
STEAK
Jo vymena nebo rozhejbani redukcniho ventilu na max. tlak oleje...
Huml
Příspěvek od Huml »
co to je vůbec za auto?
Augy123
1.9tdi AFN
Huml
Příspěvek od Huml »
tak určitě začít změřením toho tlaku oleje
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
mě občas 1Z udělá něco podobnýho, u když naložim studenýmu tak začne jít na tři a pekelně černě hulí ale běží (wallbash)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
