Piskani turba Golf 4 tdi 85 kw
Dobry den panove,je normalni aby nave turbo zaclo hvizdat.Vymenil jsem novy stred turba a turbo mi zaclo hvizdat cca do 2200 otacek,pak prestava,je to normalni,nemam stoho dobry pocit.diky za rady
turbo nemá vypínač a když se ti jako vypne jaký má tlak podle vagu? nebo co hlásí váha? pole 1O 11Zdenek 30 píše:Tak filtr i trubka olejova jsou vymeneny a stale to piska do nejakych 2200 otacek a pak to prestava a do toho se obcas vypina turbo pri rychlosti cca 130 km pri pridani plynu,ze by problem jeste s rgd ventilem?
ja nic nenastavoval,jen jsem vymenil nove turbo za stare a vse zustalo stejne a momentalne jsem v zahrnici a tady stim nic neudelam,asi bude nejlepsi navstivit autorizovany servis po navratu domu,jen jsem se chtel zeptat cim to asi muze byt,ono to ma i po seslapnuti plynu obcas zpomalenou reakci na akceleraci.
