ARL - asi mrtvy vstriky?
Auto nema vykon v celym spektru otacek, nekouri, motor jde hezky a necuka. Vstriky ve vagu nic suprovyho, ale ani ne tragickyho.
Rozvody na pripravkach. Auto melo na volnobeh spotrebu cca 1.2l/h, aby to kleslo na aspon 0.9,musela se pootocit vacka na +2. Pri jizde je prumer 10l/100km. Evidentne tam nejde nafta,muzou byt ko vstriky?
Ibiza Cupra R 1.9TDi PD + GTB2260VK + soft. 180kw. Brzdy Brembo 312/256
Pruchozi celonerez 60 mm vlastni vyroba.
naloguj VAGem skupiny 1,3,11 od volnoběhu po projetí na 3 nebo 4 s plným plynem do 4000ot/min až po zastavení a upni to na ulozto.cz a sem zkopíruj odkaz na ten uložený log. Pak se dá něco vymejšlet
VW Passat variant B5.5 1.9l AVB(2002) 74kW/240Nm*self-made chip - 102kW/340Nm* ---EGR-OFF---
MB W211 - E280 CDI 3222cm3 OM648(2005) 130kW/400Nm*self-made chip - 200kW/540Nm* ---EGR-OFF---
Log se delal a kontroloval...
Spis jsem myslel,jestli se s tim nekdo uz nesetkal...
Jeste nutne zminit,ze auto trosicku zatahne az od 3800ot/minmin, ale zadnej zazrak, jinak mrtvolka...
Zkouseny byly i ruzne vahy vzduchu, pak byla v softu vypnuta, ale vysledek stejny.
Naposledy upravil(a) milda100 dne 17 čer 2015, 21:56, celkem upraveno 1 x.
Probehla vymena vstriku,tandemu a ridici jednotky. Auto jede stale stejne,temer v celym spektru jalovina,trochu zacne tahat az kdyz se rucicka blizi ke 4000ot/min a to citelne.
Na palubaku 1l/h,nezakouri si to ani po softu. Jde tam malo nafty,chova se to velice zvlastne. Jedina vec na vymenu zbyva vacka,ale nezda se mi,ze by za tim vsim stala ona..
golfgti16v
