1.8TSI CDAA kolísání ot. po studeném startu
Mara123
Příspěvek od Mara123 »
Zdar experti :)
po studeném startu nebo delší době stání na motoru CDAA skáčou otáčky jak zběsilý - od 800 do 1200, je přítomno i lehké střílení do výfuku jako by se motor dusil. Po 15s se ot ustálí na 800 a motor tiše ševelí a vše je OK. V zátěži za jízdy taky vše v pořádku jen ten studený start zlobí.
- rozvody nové ( dělalo to i před výměnou)
- škrtící klapka vyčištěna a provedeno základní nastavení
- nový PCV ventil
- vstřiky nové
- motor po GO kvuli spotřebě oleje tedy čistý jak z výroby.
Nějaké nápady? :(
Octavia 1.9 TDi 81KW r.v.2001
váha
Příspěvek od váha »
Egr?
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
romanespana
Příspěvek od romanespana »
cidlo teploty?
Mara123
romanespana píše:cidlo teploty?
Teplota na diagnostice před startem shodna s okolní takže v pořádku . . .
Mara123
váha píše:Egr?
Egr pokud se nepletu na 1.8Tsi není ....
romanespana
myslim teplotu vody v motoru
Mara123
romanespana píše:myslim teplotu vody v motoru
Ted jsem to byl napichnout a tepota nasavaneho vzduchu 18, teplota chl. kapaliny 14 . V garáži mám 18 tak ty 4 stupne rozdílu budou snad OK.
romanespana
jde o to kdyz nastartujes jestli teplota vody stoupa realne a ne blbe, protoze pokud cidlo jen tak blbne tak zadna chyba nevyleze
Mara123
romanespana píše:jde o to kdyz nastartujes jestli teplota vody stoupa realne a ne blbe, protoze pokud cidlo jen tak blbne tak zadna chyba nevyleze
Vim, ale stoupa to korektne, asi bude zakopanej pes nekde jinde. Nekomu pry pomohl prehrat SW ve škodovce.
dhfool
Příspěvek od dhfool »
Falešňák někde? Jak začne jet lambda, tak to dorovná. Zkusit mrknout na adaptace.
Škoda Superb II 1.8 TSI DSG-7
SuperVAG Comfort VW/PSA 2017
BMW DIS/GT1 v57 /ISTA D
Mara123
dhfool píše:Falešňák někde? Jak začne jet lambda, tak to dorovná. Zkusit mrknout na adaptace.
To by mohlo být ono, akorat v těch adaptacích netušim co hledat, můžeš trochu rozepsat?
Blbý je na tenhle problém TSI dost trpí, správně se to má chovat tak že vylítnou otáčky na 10s na 1200 a pak plynule sjedou na 800 - je tam zvýšená dávka paliva aby se rychle ohřál kat ( ekologie ) mě to právě v tomto režimu hapruje - motor se stím vetším přísunem paliva dusí. Proto pár lidem pomohlo přehrát fw v jednotce v origo servisu, já tam asi taky zajedu ale po koupi to auto takhle okatě nedělalo.
geo
Příspěvek od geo »
Jak psal dhfool mrkni na krátkodobé a dlouhodobé adaptace pokud se pohybujou do -*10..%tak je to ok pokud nad tak by to mohlo zlobit.Dej sem výpis z vagu identifikaci mrknem na verzi sw.
Mara123
geo píše:Jak psal dhfool mrkni na krátkodobé a dlouhodobé adaptace pokud se pohybujou do -*10..%tak je to ok pokud nad tak by to mohlo zlobit.Dej sem výpis z vagu identifikaci mrknem na verzi sw.
Posílám ID jednotky, ty adaptace bohužel navím kde najít .. :(
geo
Příspěvek od geo »
Ahoj nevím co to je za auto ale supy s se stejným číslem jednotky ale bez G přehrávaj na sw 0050.Nechal bych to nejdříve ověřit zda to přehrajou a pak teprve hledal.
geo
Příspěvek od geo »
Ty adaptace múžeš klidně přes emisní protokol OBD II tam je najdeš určitě.
