C3 - predni naprava ???
TomKala222
Příspěvek od TomKala222 »
Ahoj,
přítelkyně podědila C3 rv. 2009 benzin, myslim ze 1.1. Nemá to najeto ani 100k a auto mají od zacatku - tzn. 1 majitel.
Zkusim vám popsat problém, na který dnes pritelkyna narazila:
Dnes při prejezdu mensiho retarderu (nastesti jen 20m od baraku) se ozvala rána nekde z predni napravy. S autem dojela zpet před barak.
Jak jsem to videl, tak se mi hned nezdalo ze predni naprava je nejak strasne nizko nad zemi... zadek v pohode, zkousel jsem tlumice (zatlacil jsem na predni blatnik) a ani se nepohly... jak jedna tak druha strana. Myslel jsem si, ze by to mohla byt praskla pruzina... podle toho co mi vykladala, ale jak jsem to videl na zivo, tak to pruzina urcite nebude, protože se tak deje na obou stranách. Při otaceni volanu vždy na 1/4 točky jakoby praskne na strane spolujezde...
Nevite někdo co by to mohlo byt ?
Dikes... snad jsem to jaks taks popsal
Škoda Octavia Combi, L@K 1.9 TDI 81kW - ASV , rv. 2000
Škoda Octavia II. facelift, 2.0 TDI 103kW - CFHC, rv. 2012
Škoda Octavia II. facelift, 1.6 TDI 77kW CAYC, rv. 2011
Škoda Octavia III. facelift 1.6 TDI 85 KW, rv. 2018
petrn
Příspěvek od petrn »
jestli je to přitočení volantem na místě tak je vrchní uložení tlumiče s ložiskem KO
geo
Příspěvek od geo »
Prasklé péro.
TomKala222
no ale jakoby když se zapru do predku jak leve tak prave strany tak ani jedna nepruží... jakoby to bylo polozene primo na kov/kov...
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
praskla pružina vsak sa podivaj jak to čupí a hned sprav aj druhu stranu ;)
machal22
Příspěvek od machal22 »
pružina a možná ta druhá je prasklá delší dobu a ani o tom nevíš. Častý problém C3
geo
Příspěvek od geo »
machal22 píše:pružina a možná ta druhá je prasklá delší dobu a ani o tom nevíš. Častý problém C3
Jj
nejen C3, frantíci jsou tím vyhlášení...měníme to pořád ( 307,406,Partner,berlingo... )
TomKala222
ok diky vsem za rady :)
Zpět na „Citroën“
