Ahoj, mám na agr tento starší typ napínaku, kladka je ko, napínák ani kladku se mi nedaří nikde sehnat,, kladka je 70x 29 a napínák nemá takovy to čůro jako maj ty novějsí kam se upíná tlumič vybrací,
tyto starší jsou bez toho černýho bazmeku.
neví někdo kde to sehnat ? alespoň tu kladku, nebo zda je to zaměnitelné?
díky za info
R. LAGUNA II 2,0 DCi 110 KW 530 TIS KM
O1 SLX RV 8.96 Jedna z prvníchTDi :AGR, Vstřiky 502 FB + úprava ECU RudisTDic. 1,2bar, EGR off, kat ON,dlouhá 5 ka.
EX AR 147 JTD 85 kw
EX B5 Synro 1,9 TDi AFN combi
ani jednu z těch kladek tam nedám, já mam jinou středovou díru, kladka musí být 70x 29,
ten napínak co tam je k tomu patří i ten černý tlumič vybrací?
díky
EX AR 147 JTD 85 kw
a mysliš že to tam můžu dát bez toho tlumiče? jsem myslel že jsou konstrukčné odlišné.
EX AR 147 JTD 85 kw
Muzes,ale s tlumicem mene trpi remen a volnobezka.Pokud mi napinak nekdy odejde,tak tam dam s tlumicem.Celkem se ten napinak chveje,kdyz zapnu klimu.Vsak to nemenis kazdy mesic,ne?
no právě, auto mám X let a 12o tis km, a o napínáku jsem ani nevěděl, řemen se nechvěl a je tam min 100 tis km, volnoběžka je ok. proto jsem jen chtěl vyměnit kladku, pač dělám rozvody. Ložisko je už nic moc, jinak ten napínák je ok
EX AR 147 JTD 85 kw
jak mazaná volnoběžka? jako na altíku? ta je snad nerozebiratelná, kde a jak se tam co maže?
EX AR 147 JTD 85 kw
Na napínák s tlumičem je jich mraky od dvou stovek.
Ok volnobezce trochu maznu:-)
EX AR 147 JTD 85 kw
