Mísení olejů
torrent
Mísení olejů
Příspěvek od torrent »
Ahoj,
zeptám se zatím čistě teoreticky.
Budu mít v autě olej specifikace 505.01. 5w30 LL. Budu jej potřebovat dolít, lze to provést olejem 507.00 5w30 LL?
Děkuji jedná se o PD motor
VW 507.00 ►
Celoroční motorové oleje s touto normou jsou určeny pro moderní lehkoběžné naftové motory
včetně motorů TDI PD a Common rail s filtrem pevných částic (DPF)
Omezují tvorbu popela sulfátu a podporují prodloužený interval výměny oleje (Long Life)
Jako nadřízená - vyšší norma může nahradit oleje těchto VW norem:
VW 506.00 - naftové motory - prodloužený interval 30.000km nebo 2 roky
VW 506.01.- přeplňované naftové motory TDI PD - prodloužený interval 30.000km nebo 2 roky
VW 500.00, VW 505.00 a VW 505.01 - s dodržením pevného intervalu 15.000km
torrent
ok takže na dolití a nájezd zbytku cca 5000 km do výměny se nic nestane?
torrent píše:ok takže na dolití a nájezd zbytku cca 5000 km do výměny se nic nestane?
a co jezdíš ? 30.OOO nebo 15.OOO km výměnný interval :?
torrent
slovacek.milos píše:
Já chci jezdit cca 12000 do výměny. Ale v autě je již zminovaný 5w30 LL, ale nevím jestli 507 00 nebo 505.01
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Nestane se vůbec nic.
torrent
Jde mi o to aby ten olej po smíchání nějak nezdegradoval a nepoškodil motor...
Marek77
To fakt nehrozí.....
torrent
Někde jsem četl, že lze míchat i oleje s jinou viskozitou, když ej tedy nejhůř.
znovu opakuji, že se bavím PD motoru, kde jsou ty požadavky na olej trochu přísnější..
Marek77 píše:To fakt nehrozí.....
máš to jedno stejně se to jednou vydře a vys .... (LOL)
Marek77
torrent píše:Někde jsem četl, že lze míchat i oleje s jinou viskozitou, když ej tedy nejhůř.
Moc čteš..... ;-)
torrent
to čtu, proto se ptám jestli mnou uvažované doplnění oleje bude ok
torrent píše:to čtu, proto se ptám jestli mnou uvažované doplnění oleje bude ok
v podstatě se ptáš na takový blbosti jestli když necháš déle zapnutý ventilítor jestli to nebude mít fatální následky na chod motoru
eXi
Příspěvek od eXi »
nestane se nic, není rok 1980.. jezdím na fritak a ted mi blbě prášil vstřik a kroužky nestíhaly, a vylil jsem z motoru místo 3.8l oleje asi 7 a nic tomu není.. tak se nemáš čeho bát (noteeth)
torrent
Pro vás to jsou kraviny, ale pro mě jako pro laika to jsou cenné informace. člověk na internetu čte, jak se nesmí míchat značky olejů při dolévání a já nevím co všechno. Dále pak jak je PD náchylné na kvalitu oleje a podobné hovadiny.
