Vw Bora 1.6 16v problémy se starty
oregan
Příspěvek od oregan »
Majitel má VW Bora 1.6 16v 77kw .Už vyměnil půlku auta a pořád má tuhle závadu.Vzdy když nastartuje studený tak to nejde vůbec za plynem a rozsvítí se kontrolka epc.
Hned při zapnutí klíčku to píše tyto závady:
17972 jednotka škrtící klapky - podpětí při základním nastavení
17851 potenciometr zpětného vedení
17848 ventil zpětného vedení N18
EGR je nový ,ten jsem měnil přel 3mesicema.Nemate někdo nápad?
artopservis
Příspěvek od artopservis »
Zkusil by som sa zamerat na kabelaz od RJ k motru,tie veci maju spolocnu kostru.
karel4
Příspěvek od karel4 »
Vyměn baterii
oregan
karel4 píše:Vyměn baterii
Myslíš že může být pokles napájení?
karel4
Ano při poklesu pod 9V se stratí základní nastavení klapky.
jj s tím jsem se taky setkal, zkus to zkusmo se startkabelama nebo boostrem a víš hned
EGR origo nebo co to bylo zač ?
Vici
Příspěvek od Vici »
já jsem se teď tak vyjebal s Mercdesem... origo baterka, start super.. ale po startu (většinou ráno) naskákaly chyby zadních a brzd světel, esp kombi čidla a podobně... nakonec jsem dal jinou baterku a auto vypadá OK. to mě poser.. tři dny nervů
Jo, dobrý je v zapalovači mít nastrkovací měřáček stavu baterie. Přijdu k autu, kouknu kolik má, zažhavím a hned vím, že když je to okolo 9-10 voltů , je tu problém. Naštěstí moje auto není debil a pokles napětí má na háku, jede pořád.. :)
P.S: brzo nastane doba, že se budou baterie měnit každý rok, aby byly pořád v super kondici a utáhly všechny vyfikundace, které na ně konstruktéři nastražili..
A6TDI
Příspěvek od A6TDI »
Právě proto musíš spravovat ten fekál.. :(
