octavia 1.9 66 kw alh nemá výkon
wrady
Příspěvek od wrady »
Ahoj měnil jsem turbo repas,ale motor nemá dostatečný výkon na vagu bez chyby na grafu se zda že turbo jde jak má.diky za rady.
m.a.r.e.k
Příspěvek od m.a.r.e.k »
Zo starym turbom to islo ako ? pokial dobre tak problem by som hladal v tom novom repasovanom turbe.
wrady
Jo padalo do nouzaku ale než se to dostalo na dílnu,tak pak už vůbec bez výkonu,turbo se poslalo na repas,asi ven a znova (LOL)
m.a.r.e.k
skor by som kupil origo nez repas
wrady
Ja už raději taky, zbytečná prace ,no uvidíme jestli ho správně nastavili
Re: octavia 1.9 66 kw alh nemá výkon
wrady píše: grafu se zda že turbo jde jak má.diky za rady.
pokud se ti zdá nic nespravíš, opravy nejsou o snech, but turbo tlačí, váha de za turbem, tak to pak jede
m.a.r.e.k
oni ho nastavili tak aby vydrzalo zaruku a potom papa .
Roman 101
Příspěvek od Roman 101 »
90 % repasovaných turb jsou špatně nastavené!!! Musíš si ho doladit. Povolíš
imbus šroudek a stahneš regulaci! Jinak to nikdy nepojede.
octaviask
Příspěvek od octaviask »
nie som si isty ze na octavii respektive platforme GIV je to take jednoduche nastavit :(...
sam som to par krat skusal na 2.5tdi a passatoch, kde je pristup aspon..k srobiku.. a sranda to nie je....
19olo88
Příspěvek od 19olo88 »
octaviask píše:nie som si isty ze na octavii respektive platforme GIV je to take jednoduche nastavit :(...
Ja som takto doladoval svoje turbo o repase v passate.. veru zabava na pol dna 😀
Octavia , AGR + Frids S764, EGR off. - EX
Passat Variant 3BG - TDI PD 130PS 5q AWX, EGR off, dvojhmota 228mm+HDS57, chip 16x ps, 36x Nm.
Ford S-Max Titanium. 2.0tdci 85kw/ sw 120kw.
octaviask
pasik ma vyhodu ze sa dostanes k srobiku....ja som normalne zastal pri ceste, potočil, logoval.... stale dookola.
na octavii musis na zdvihak...vsetko horuce...sral to pes....treba turbo zo stolice alebo najlepsie origo.
wrady
Váha je ok,tak že buď ven nebo to zkusim setřídit na tahle.
wrady
Tak že turbo opět na stolici ok,vaha,čidla podtlaku,výfuk,hadicky,predvstrik,cidlo tlaku vše ok,na vagu bez chyb a pořád to nemá takovy výkon. :?
Octaviamen
Příspěvek od Octaviamen »
jedna vsuvka , mě se taky stratil výkon na octě a po víměně ventulu N75 zase šlape jak hodinky :)
auto jelo ale nemělo takový výkon co by mělo mít, ten ventyl byl špatný a už nedokazal požadovaný tlak , po víměně zase tlačí
MENIC TLAKU VEDENI
1K0906627E
wrady
To jsem taky měnil a nic,asi dam budik někde na hadici a kouknu kolik to tlačí.
