príhrev na vodu /mohlo by sa hodit/
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
Stale tady niekto rieši špatne zohrievanie motora v zime tak by mu možna pomohol dorobiť takýto jak má Renault na hadici. Ja som teraz menil prihrievače na vodu v R.Masterovi. myslíme že ho má tuším aj megane dci.
číslo dielu je 8200565976 a sviečky žhaviče tam idu Hidria 11721113 závit M12x1,25 tieto sa mi nedarili zohnať tak som použil BERU GN984.
tady je fotka ako to vyzerá
geo
Příspěvek od geo »
Hlavně to chce pořešit regulaci jinak ti ukápne altík az na to zapomeneš.
no já mám dodělano 6 svíček z octavie sešroubováním přírub k sobě a červený hodně svítivý vypinač plus diodu nahoře u budíku a nezapomínám
Forest
Příspěvek od Forest »
To chce vodou chlazene turbo :D
To by byl takovy problem to udelat na nejaky casovac? Nebo dokonce udelat neco, aby se to vypnulo v pripade dosazeni urcite teploty?
Nebylo ale nechce se 😂😂😂
maiello
Příspěvek od maiello »
Mám to stejně, z rencka DCi
+ tři origo octa,
na diodu na palubce,
je to dobrý když se jede dál,
ale předloni po Praze jsem za pár dní při krátkých trasách vysál 100 Ah baterku :)
Jinak za pár minut fouká teplý vzduch a rozmrazí okno, za 15 minut je horkej altíik chce to s rozumen
zapínám to 3 ks + 4 ks
R. LAGUNA II 2,0 DCi 110 KW 530 TIS KM
O1 SLX RV 8.96 Jedna z prvníchTDi :AGR, Vstřiky 502 FB + úprava ECU RudisTDic. 1,2bar, EGR off, kat ON,dlouhá 5 ka.
EX AR 147 JTD 85 kw
EX B5 Synro 1,9 TDi AFN combi
ROMEK
Podla mna ten prihrev nema byt neustale zapnuty ale treba spinany v nejakych intervaloch treba 15sek zapnute a 10sek vypnute. Na octavii to take spina v nejakych intervaloch. Stacilo by spravit casovac s NE555 a spinat to cez rele
blacklight
Příspěvek od blacklight »
geo píše:Hlavně to chce pořešit regulaci jinak ti ukápne altík az na to zapomeneš.
Myslím že by to šlo udělat docela jednoduše.
Bimetalový teplotní spínač který vypne relé ... a je to :-)
Octavia 1.9 TDI
Golf 2.0 TDI
EX: Lancia Lybra SW 1.9 JTD, Lancia Thesis 3,2 V6, LPG Opel Meriva LPG
Domecek
Příspěvek od Domecek »
jezdíš krátký trasy, vycucneš baterku, jezdíš dlouhý, nemá to cenu, ohřeje se to taky, je to blbej diesel, mám doma dva a sere mě to taky (noteeth)
Forest
Jezdis kratky cesty? Bud dobijis, nebo si poridis nejakou dalsi baterku a dobijis i tu a nedobijis tak casto. Tusim, ze nejaky Transporter to tak ma zarizene.
Mimochodem, pokud by slo ciste o teplo z vetraku, existuji takove ty "primotopy" do kabinoveho traktu. Nema nekdo cislo na ten dil?
passat,B5 a 5,5 ,superb 1,audi A6 C5 aby to bylo jen dvě relé a vypínač dělal jsem si to kdysi do octavie a dobrý ted to mám v allroadu origo
http://www.vrakoviste-skoda.com/radiato ... -3b0963235
ROMEK
blbá otázka- žhavič do motoru a žhavič na príhrev vody su konstrukčne rovnaké? možu sa zameniť?
stanomx
Příspěvek od stanomx »
hansdob píše:passat,B5 a 5,5 ,superb 1,audi A6 C5 aby to bylo jen dvě relé a vypínač dělal jsem si to kdysi do octavie a dobrý ted to mám v allroadu origo
Montáž, resp. náročnosť zástavby do kúrenia by ma zaujímala.
http://hansdob.rajce.net/Zelena_smrst je tam pár fotek v té přístrojovce
Zpět na „Diskuze o autech“
