octavie 1, axr tour drhnutí v zatáčce
octavie81
Příspěvek od octavie81 »
Ahoj borci, mám takový problém s tatovým autem, je to jednička 74 kw, 2010, má to od novoty najeto jen 95 tis a ted jsem si všiml, že když jedu
do větší pravotočivé zatáčky, tak něco drhne od kola. nejdříve jsem myslel, že se povolilo kolo, ale ne. Tak jsem tam zkusil dát jiné kolo, také ne.
Brzdy to také nejsou, když vyřadím, tak to neděla, jen s rychlostí a
nemusí to být ani pod plynem. Celé jsem to na zvedáku prohlížel,
poloosy suché, nic neteče, ložiska nehučí, nic volné jsem nenašel.
Dělá jen na pravou stranu, nic nevibruje při zrychlování, kinetaky
necvakají. Tak jsem se chtěl zeptat, zda někdo něco podobného neřešil??
Zkoušel jsem i zvednout předek, nastartovat a jet s rychlostí, ale nic
nedrhlo.Nějaká rada? Auto je jinak jak nové..
Jen jsem minulý měsíc měnil prasklou pružinu na pravé straně, ale šel
tlumič vytáhnout přímo na autě bez nutnosti povolení cokoliv na nápravě, jen stabilizátor- pružinu jsem stáhl na autě
octavie tdi,81kw,ahf
octavie tdi 77kw pd-tdi fun 100kw
Krycí štít brzdového kotouče?
jednou jsem taky tak řešil takovéto drhnutí, nikde nic, tak vyřadils a nedrhlo ale to drhnutí se projevilo někdy až po pěti km, nebo vůbec, taky kolo se menilo, všude se foukalo, (wallbash) destičky dole točení s kolem tiché (wallbash) nevím co mě to napadlo sdělal jsem manžetu homokynetáku a tam sucho ;)
nebo v zimě blbá felda knouravý pazvuk z LP, pískání drhnutí, z kola, slyšel to majitel, já tonda, kolo pětkrát rozdělané a nic, v zatáčkách se zvuk měnil, stáhnu okna jedu a :o ono to šlo z ložiska LZ kola :roll: ložisko volné, suché, chyběla krytka ale na kole byla poklice
NOVON
Příspěvek od NOVON »
Tomas.cz píše:Krycí štít brzdového kotouče?
Jj,od jisté doby tohle kontroluju po práci na nápravě.Nevšimneš si a přihneš ho ke kotouči-hlavne dole u čepu ramene :-)
octavie81
Teď jsem sundal kolo a ještě jednou jsem zkontroloval ten štít, ale
je v pohodě, tak musím hledat dál...
Carlos TDI
Příspěvek od Carlos TDI »
Možná že je to blbost - Přidám mojí zkušenost z minulého týdne, podobný hučení až drhnutí jen na kruháči jsem měl s mým golfem 4 a pak sem si řekl, jestli to není servo a bylo...chybělo tam 2cm oleje na měrce a je klid...zkus se podívat kolik tam máš oleje :?
GIV 81kW AHF EGR+KAToff+TOURAN 77KW BKC, Pérák 250/11,J250/590,J350/360, J250/559+Pav40,J175/356,J50/550,CZ475+Pav41Obrázek
