Spojka nevypíná 1.9 TDi
DejvaTDI
Příspěvek od DejvaTDI »
Zdravím, borci ve středu jsme dělali přestavbu motoru, spodek PD vršek rotačka, ale to není to hlavní.. zkrátka motor šel ven, tak se udělala i spojka Jednohmota ( stažená na soustruhu o 0,1mm) sachs performance přítlačák a lamela na doporučení z renováku z VR6 golfa kvůli silnějším pružinám + hds, samozřejmě jsem renováku řekl, co budu mít za přítlačák + to stažení ty jednohmoty.
Složilo se to a nastal problém, spojka nevypíná. Po čem jít?
Odvzdušněný to samozřejmě je, tak leda špatný válec? Ale před tím šlapalo vše ok.
Díky
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Nevypíná to vůbec nebo blbě?
Oct asv 2000, DieselPower
DejvaTDI
spíš blbě, 1čka nejde vůbec, na dvojku se rozjedu.. dál jsem to radši nezkoušel :D, zpátečka počítá zuby no
Kolik je tloušťka lamely??
DejvaTDI
Popravdě, nevím.. jak jsem si s renovakem volal, tak jsem jím řekl který komponenty budem používat a řekli mi, že se podívá kolik je potřeba dát tloušťku k tomu přitlačáku performance, tak jsem to bral jako hotovou věc a neřešil kolik tam bude dávat
Pája 19
No jo, Renovak a jejich blbě snejtovaný lamely. S tím jsem se před léty natrápil a žádná změna koukám.
DejvaTDI
To ani neříkej, já měl za to že to jsou profici 😃
Pája 19
Síla obložení bude asi ok, ale mezera mezi oběma obloženíma bude větší než origo a to je příčina unášení.
Měl jsem i nepříjemnou diskusi s ředitelem Renovaku o tomto problému na cca 10ti lamelách z 50ti a jako omluvu mi dal firemní reklamní časopis, takže náhradu škody nečekej.
Samozřejmě vycházím z předpokladu, že vše ostatní je ok, abych nekazil pověst firmy zbytečně.
No proto se ptám na tloušťku lamely myslel jsem celou.
DejvaTDI
Já si dnes s renovakem volal, prý ještě ze zkušeností co má pan Krejsa, tak mám zkontrolovat válečky, prý jak má tenhle přítlačák tužší chod, tak to občas válečky nedají a můžou prolínat. Takže po tom dnes půjdem a uvidíme
DejvaTDI
Celková tloušťka, 8,5
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
Chybu bych hledal v lamele. Lamely od renovaku potrápili víc lidí.
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Tom.s
Příspěvek od Tom.s »
jestli má 8,5 tak to je moc!! má mít cca 8-8,2mm tohle ti nevypne, sežeň někoho kdo ti to stočí na soustruhu, ale musí to umět!!
DejvaTDI
Tak chlapaci, dneska jsme vyměnili ponocnej spojkovej válec a šlape to úplně top.
Biimbo
Tak si měl štěstí, asi ten setrvák udělal vůli pro tu lamelu. Nebo to bylo zavzdušněný. Ten váleček byl mokrý?
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
