Passat B6 variant CBBB chyba P0299
mr.bora
Příspěvek od mr.bora »
ahoj, celkem z ničeho nic mi to přestalo tahat, je prodleva, než zabere, čím víc se sešlapne, tak to po chvilce hodí chybu..(někdy se stalo, že to zatáhlo jak mělo) zjistil sem to před 50km
na co bych se prosím mohl zaměřit?
mám nohu KO, tak nemohu lítat okolo auta dlouho a děkuji moc za jaký koli tip..
jedna se o passat cbbb rok 09 dsg, najeto 415,krom toho, že se mi stále ztrácí voda, tak jezdilo jak se sluší a patří..
Naposledy upravil(a) šulda dne 20 úno 2022, 20:19, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Úprava názvu tématu.
Passat B6 variant CBBB..mini soft,dsg,dpf,navi,atd.. 😊
reesha
Site Admin
Re: chyba P0299 cbbb
Příspěvek od reesha »
Toto jsou kompletní informace o závadě z VCDS? Mám za to, že to pokračuje dál a není to vyfocené, je to tak? :?
Obrázek Obrázek
mr.bora
má tam být ještě toto.. omlouvám se.. :worthy:
a takový dotaz, to má už elektr. baňku na podtlak?
Snímač polohy na ní bude.
Jirka.
Příspěvek od Jirka. »
Bude prasklá baňka. Dělám originál novou i s prací 5000Kč, dá se i na počkání.
mr.bora
a je těžké to vyměnit, bydlím v Kravařích u Opavy..
jinak to je hned z vrchu na turbině, ne..
Jirka.
Re: Passat B6 variant CBBB chyba P0299
Jo je to celkem oser, přístup dost na houby a samozřejmě musíš nastavovat přes VCDS
Pokud se ztrácí voda, bude turbo uvnitř zakrystalizovaný od chladící kapaliny, toto se hodně řešívalo třeba na BKD
Jirka.
jo vidíš, ztrácející vodu jsem přehlídl, to pak jak říkáš.
mr.bora
to znamená turbo ven a vyčistit, či hned repas..?
zda se voda ztrácí do výfuku, to nevím už sem slyšel že buď chladič spalin či prolíná vodní pumpa..
rozvody s pumpou mám, ale ještě nebyly vyměněny..
ale to určitě sám teď nedám,má někdo čas se na to mrknout? čím blíže od Opavy, tím lépe, děkuji moc..
mr.bora
nikdo nemá zájem na to mrknout a dát to do kupy?
jinak co se může víc poto, když s tím budu jezdit, samo že jen akutně..
venca.6
Příspěvek od venca.6 »
Rekl bych, ze se bude vice zanaset DPF.
JeníkRS
Příspěvek od JeníkRS »
Jirka. píše: 20 úno 2022, 20:31 Jo je to celkem oser, přístup dost na houby a samozřejmě musíš nastavovat přes VCDS
No nevim teda, ale na horkym motoru jsem to vymeneny ani ne za hodinku. Cffb S2
-Derbi Atlantis 2T
Jirka.
JeníkRS píše: 22 úno 2022, 19:07 No nevim teda, ale na horkym motoru jsem to vymeneny ani ne za hodinku. Cffb S2
No až na to že CFFB je jinej motor, jinak ale dobrý (LOL)
mr.bora
Jirka. píše: 22 úno 2022, 19:11
no to je přetahování, kdo co a za jak dlouho..
raději někoho doporučte, dpf jsem měnil před 20tisici,tak to nechci zbytečně zasírat, nebo to je už auto na odpis? 🤔
