Golf VI r.v. 2009, 2.0TDi 81KW CBDC svítící kontrolka ruční brzdy
bayern
Příspěvek od bayern »
Zdravím,
po delším stání auta a následné jízdě došlo k rozsvícení kontrolky červené kolečko s vykřičníkem (ruční brzda). Ruční brzdu mám normálně úplně dole, kola nebrzdí, ale kontrolka stále svítí. Při jízdě potom začnou budíky pípat, že je zatažená ručka. Kontrolka nikdy nezhasne ať dám páku dolů nahoru.
Zkontroloval jsem brzdovou kapalinu, odpojil jsem i čidlo brzdové kapaliny a to se začne chovat jinak. Kontrolka s vykřičníkem začne blikat a budíky začnou řvát ještě hlasitější tón. Po zapojení brzdovky se to zase uklidní a pouze svítí (nebliká).
Tak jsem začal diagnostikou, jednotka ABS / brzdy, žádné chyby. Zkontroloval jsem ve skupině spínač ruční brzdy. Stav čídla = je činný (svítí kontrolka). Po hýbání s ruční brzdou se ale stav na diagnostice vůbec neměnil. Tak říkám, je to jasné, mohu začít rozebírat. Začal jsem rozebírat středovou opěrku se středovým tunelem. Což byl porod, ale nakonec jsem to rozdělal, abych se dostal ke spínači ruční brzdy. Spínač jsem proměřil a spíná bez problémů. Dokonce jsem zkoušel i propojit piny na konektoru napřímo, ale stále se nic nezměnilo i po odpojení, pořád svítí ruční brzda a diagnostika neukazuje změnu stavu.
Pin do spínače ruční brzdy barvy = žluto hnědý + hnědý
Takže spínač brzdy je určitě v pořádku, tak potom si říkám, dobře zkontroluji vedení kabelu. Jdu do motorového prostoru odpojím jednotku ABS / brzdy (za DPF filtrem), ale problém. Žádný hnědý kabel ani žluto hnědý kabel nevede do jednotky ABS, abych mohl proměřit vedení od jednotky ke konektoru.
Ví někdo z Vás, kam je konektor od spínače ruční brzdy zapojený ať nerozebírám přístrojovou desku naslepo?
Máte někdo schéma elektrického zapojení? Předpokládejme schéma zapojení s Octavia II, to by mohlo být podobné.
Prosím poradíte, co s tím?
Děkuji.
Naposledy upravil(a) šulda dne 01 čer 2022, 20:25, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Úprava názvu tématu.
VW Golf VI 2.0TDi CR r.v. 2009 / 81kW / CBDC | okres Mladá Boleslav / Benátky nad Jizerou
HEX-CAN USB | VCDS 12.12.0 EN ze zahraničí
Tomas6
Re: Svítící kontrolka ruční brzdy
Příspěvek od Tomas6 »
Drát od ruční brzdy nejde do ABS, ale do budíků. Se
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
bayern
Souhlas, už se mi povedlo sehnat elektronické schéma na Octavia 2
bayern
Nakonec jsem zjistil, ze golf VI ma jine schema zapojeni nez octa2. Je to pin 25. Vyjmul jsem budiky. Promeril jsem kabel z budiku do spinace rucky. Vse ok bez problemu. Zkontroloval jsem kostru spinace rucky, taky bez problemu. Kabely mezi sebou nejsou nikde zkratnute. Porad kontrolka rucky sviti a i diagnostika stale pise cinny. Ze zoufalosti uz jsem i ucvakl kabel ke spinaci rucni brzdy kousek za budikama, stale zadna zmena. Porad to tvrdi, ze je zatazena rucka. Kdyz je spinac zmackly tak je obvod rozpojeny, kdyz je seply, tak spinac je vymacknuty. Z tohoto duvodu jsem zkousel ucvaknout kabel hned za budiky, aby to nahodou nebylo nekde zkratle.
Je mi divne, ze kdyz zmerim pin 25 na budikach proti zemi se zaplym klickem, tak tam neni zadne napeti (nevim jak tedy funguje kontrola logiky spojeni a rozpojeni, cekal jsem treba 3.3V)
A kdyz zmerim spojeni na odpojenych budikach tak pin 25 neni ve zkratu se zemi.
Uz si nevim rady, proc to dela. Muzete nekdo prosim poradit?
passion
Příspěvek od passion »
Skús dať rezistor na pin 25 voči +12V. 10k, ak nič, tak 1k, či to nezhasne. Možno uhnil pullup v budíkoch ak tam nejaký je. Alebo či by nebolo lepšie pre istotu nie na 12V, ale na 5V. Buď z napájania nejakého čidla, alebo si vyrobiť stabíkom.
Kontrolka funguje tak že z jedné strany do ni jde trvalé napětí a spínač ji ukostří.
Není ta kontrolka společná s hladinou brzdový kapaliny? Ze by jsi měl krpu tam??
bayern
Ano, to jsem si rikal hned, brzdovka. Bohuzel. Odpojil jsem brzdovou kapalinu na cidle. Jakmile zapnu klicek, tak kontrolka brzdy zacne blikat a zacnou budiky strasne rvat. Jakmile zapojim brzdovku zpet, budiky se uklidni, kontrolka prestane blikat, ale trvale sviti (takze rucka).
Zkousel jsem ten pin 25 spojit rovnou s kostrou, ale zadna zmena. Proste obvod je nekde trvale seply, kdyz kontrolka sviti.
S tim rezistorem na pin 25 to mohu vyzkouset. Dam L7805 5v stabik a pres rezistor napojim na ten pin 25 a uvidime zda to pomuze. Ale je divne, ze na pinu 25 neni zadne napeti, ale kdyz ho propipnu se zemi, tak taky neni spojeny.
Vždyť kontrolka je LED tak asi spojení nenaměříš.
nebo taková blbost že ti jakoby lanovod potlačí ručku na kterem zubu ti brzdi ručka :?
bayern
To ze je sepnuta rucka zjisti pouze spinac rucky. Lanovod na to nema vliv. Tunel mam rozebrany a spinac odpojeny. Ikdyby visely brzdice nebo lanovody tak kontrolka s tim nema nic spolecneho.
bayern
hansdob píše: 31 kvě 2022, 16:02 Kontrolka funguje tak že z jedné strany do ni jde trvalé napětí a spínač ji ukostří.
Jsi si jistý? Když jsem měl rozdělené budíky, tak jsem měřil, kam vede pin 25. Z pinu na budíkách vede pin 25 do smd rezistoru, který měl 1,2kOhm, následně z toho odporu to vedlo do SMD tranzistoru (něco jako je na fotce). A dál od toho tranzistoru vedly cesty pod displej (tam už jsem se s měřením nedostal, nevěděl, jsem jak to rozebrat). Když jsem zkoušel měřit všechny 3 cesty od tranzistoru k LED, tak nikde nebylo spojení (tzn. že tam je ještě v té cestě něco, přes co se to ovládá)
Ale nedává mi to moc smysl, pokud se nepletu, tak podle obrázku by měl být kolektor tranzistoru přes 1,2k odpor přes pin 25 a spínač ruční brzdy spojovaný na kostru. Proč by tam byl ten tranzistor, který by něco (přes bázi) spínalo na kostru, když tam rovnou stačil jen ten spínač ruční brzdy, který by to vždy spojil na kostru.
A kontrolka svítí jen v případě, když je seplý spínač ruční brzdy, to znamená, že ten kolektor tranzistoru je spojený s kostrou. Nojo jenže, když mám pin 25 "odpojený", tak jaktože svítí kontrolka, když nemá spojení na kostru?
passion píše: Skús dať rezistor na pin 25 voči +12V. 10k, ak nič, tak 1k, či to nezhasne.
Dále mi nedává moc smysl, pokud pustím 5v přes 1k-10k odpor na pin 25, tak podle schématu na pinu 25 by měla být kostra, proč by mělo pomoci tam poslat nějaké napětí přes odpor? ..
Děkuji.
Re: Golf VI r.v. 2009, 2.0TDi 81KW CBDC svítící kontrolka ruční brzdy
Neupravovalo se SW něco v budikach?
Nemáš jiný budiky jen na připojení na konektor?
bayern
Nic se s SW nedělalo, ani to nejsou jiné budíky, vše originál a jsou VDO.
Normálně jeden den bez problémů normálně jezdím, pak jsem auto nechal chvíli zaparkované v garáži, dojdu zpět po pár dnech, zapnu klíček natočím a kontrolka svítí z ničeho nic se stalo.
Bohužel jiné budíky na test nemám a asi by mi ani nepomohly, kódy/PINy by nesouhlasily a nefungovaly by mi v autě.
Ano nefungovali by na jízdu ale kontrolka by byla OK nebo KO a měl by jsi jistotu zda není chyba v samotných budikach
bayern
Problém vyřešen, rozdělal jsem komplet celé budíky až na DPS i pod LCD. Objevil jsem poškozené prokovy v cestách od pinu 25. Neumím si to vysvětlit, jak se to mohlo stát. Udělal jsem bypassy a světe div se, závada vyřešena.
